上周一的时候,小米在其官网放出红米3的相关信息,并在周二上午进行了首轮发售,维持了红米系列手机的一贯政策,售价699元。红米3并没有搭载指纹识别,而是选择了金属机身、大电池以及全网通。如果你只有699元购机的话,你会更期待什么呢?
红米3在网络方面支持全网通,同时也支持双卡双待,使用三选二卡槽,可同时放置两张SIM卡或者一张SIM卡与一张TF存储卡。不过电信用户需要注意,当同时使用电信卡与一张移动或者联通卡时,需要将电信卡作为上网卡。
红米3采用了金属机身,顶部与底部为碳酸聚酯材质以保证信号溢出。红米3的机身背部点缀了繁星网格花纹图案,图案采用了镜面抛光与曝光显影工艺,在触感上并不会感觉到图案的存在。
机身后壳通过卡扣的方式与中框进行连接,为了把4100mAh的电池塞进比红米2还要薄的机身中,红米3与红米Note3采用了相同的处理方式,就是在后盖上多预留出0.3mm厚度的电池仓空间,这也是红米3机身后壳为什么不再采用塑料材质的一个原因,原本强度就不高的塑料后壳如果再预留出电池仓空间的话,将无法保证外界冲击对电池稳定性的影响。
红米3依然采用了三段式机身设计,在顶部与底部均有一枚固定螺丝覆盖有易碎贴纸,也就是说进行接下来的操作将会失去官方保修资格。这也意味着自行更换电池的话讲失去官方保修资格。
在机身的顶部中框处有印刷天线,另外摄像头处采用了锌合金进行固定,以保证摄像头不会出现偏移的情况。
另外我们发现顶部中框与一部分屏蔽罩作为了一个整体,主要是由于这片区域芯片较多,主板空间有限,不便于增加屏蔽罩的焊点。不过为了减震以及减少这样设计带来的公差,红米3在这部分屏蔽罩内侧还分布了几块泡棉。
红米3在机身底部中框方面颇为简洁,仅内嵌了一枚扬声器。
此次红米3搭载了高通定位中低端的处理器骁龙616,在日常性能一致的情况下相比骁龙615功耗更低,并且不会出现锁核现象。在散热方面,红米3在内存与处理器封装的芯片上以及内存芯片上均覆盖有散热硅脂。
在底部主板方面,红米3将micro usb 充电/数据接口移回至居中位置,右侧则是通话麦克风。
4100mAh的大容量电池是红米3的一大亮点,由可拆卸的硬壳电池变成了不可拆卸的软壳电池。这也是目前节省机身体积增大电池容量的普遍做法。在本站的实际测试中,中度使用的情况下满足两天的使用不是问题。
摄像头方面,红米3搭载光圈为F2.0的1300万像素后置摄像头,以及F2.2光圈的500万像素摄像头,其中后置摄像头支持PDAF相位对焦。
此次红米3依然没能支持指纹识别,不过从硬件角度来看,其中端的硬件配置,再度刷新了千元机性价比,全网通以及大容量电池,更是切入消费者痛点,对于长辈这样对于手机要求并不高的人来说较为不错,同时也是备用机的不错选择。我们手中这部手机于去年12月中下旬生产,所以如果想要在年前能够原价入手还是稍有一定难度的。
