赛普拉斯半导体公司日前宣布,推出PSoC 4可编程片上系统架构中的一个新产品系列。全新PSoC 4 M系列扩展了备受赞誉的PSoC 4架构,提供更多的可编程模拟和数字模块、128KB闪存、一个直接存储器访问控制器、两个控制局域网(CAN)接口和55个通用I/O以及32位ARM-Cortex-M0内核,使之成为替代现有的8位和16位应用的自然选择。此外,这些器件还将PSoC架构的设计灵活性带入到多种基于传感器的系统之中,如家电、汽车、系统管理和控制应用等。
赛普拉斯PSoC营销副总裁John Weil说:“我们的PSoC 4产品线能使顾客以低至25美分的成本替代其基于8位和16位MCU的产品,无缝过渡到32位ARM平台。新的PSoC 4 M系列扩展了PSoC 4产品线,并能让设计者们生成更多的定制化接口和模拟前端,以便为其产品添加更多的差异化功能和更好的性能,创造出世界级的创新解决方案。”
PSoC 4 M系列拥有16个可编程数字模块,包括8个定时器/计数器/PWM模块、4个串行通讯模块以及4个通用数字模块。赛普拉斯的可编程数字模块包含两个可编程逻辑器件,一个可编程数据通道及状态和控制寄存器。可编程数字模块可作为协处理器,减轻ARM Cortex-M0内核的大计算量负载,而这些工作传统上只有在8位和16位平台上才有。此外,这些模块还可以用来实现现有可编程硬件上的新型或定制化串行通讯接口,例如支持脉冲密度调制麦克风和USB Type-C配置通道协议。这些接口的出现通常会要求传统的微控制器(MCU)厂商提供新的芯片平台。
PSoC 4 M系列具有12个可编程模拟模块,包括4个高可编程性的运放、4个电流输出数模转换器(IDAC)、2个低功耗比较器、1个12位SAR ADC和1个CapSense电容式触摸感应模块。可编程模拟模块可用于创建定制化片上模拟前端,以便支持诸如可穿戴设备中的传感器等新终端功能,而不会增加产品的成本、尺寸和功耗。赛普拉斯领先业界的CapSense电容式触摸感应技术能允许工程师们在用户界面中添加接近感应和防水等高级功能,使之更为精密。
可扩展的PSoC 4架构由易用的PSoC Creator集成开发环境(IDE)提供支持,它可允许软硬件同步设计,并且在IDE中提供了以图标代表的免费嵌入式IC(PSoC 元件),因而能简化系统设计并加速产品上市进程。利用这两点,还可快速进行终端应用的原型设计,同时减少常见的PCB和固件的修改。
PSoC 4 M系列基于PSoC 4架构,具有5种低功耗模式,以将系统功耗降至最低。它支持低漏电流保留供电模式,在此模式下的功耗仅有150nA,同时保持SRAM、可编程逻辑和通过中断唤醒的能力。它还提供业界最佳的非保留停止模式,此模式下功耗低至20nA,具有GPIO唤醒能力。
赛普拉斯将在德国纽伦堡的2015嵌入式世界展会上展出PSoC 4 M系列,以及PSoC、低功耗蓝牙、USB Type-C、4-PLL时钟发生器、汽车和存储解决方案。展台位于Messe展馆的5号馆。
PSoC 4 M系列开发套件
价值25美元的CY8CKIT-044 PSoC 4 M系列先锋套件是一款可扩展性很强的开发套件,可对PSoC 4 M系列器件进行评估并创建独特的设计。它还包括与Arduino Shield、Digilent Pmod 和Raspberry Pi兼容的连接器,使客户能选用各种第三方扩展板来加速其原型设计及产品上市进程。
