经历了几年的沉寂后,我们也终于迎来了 Apple TV 的更新-Apple TV 4,尽管距离 Apple TV 4 正式发售还有一段时间,但iFixit 已经以迅雷不及掩耳盗铃之势入手了这款全新的机顶盒设备,并对其和全新设计的遥控器进行了拆解。相比起来,这次凝结了大量黑科技的遥控器才是主角,看看吧,说不定能用上呢。这一代从里到外变化都非常大,是一款诚意之作,值得品味。
盒子里包括主机和遥控器,以及一堆电源线之类的附件,先来看看 Apple TV 4 的大致规格:
主机部分:
- 双核64位苹果A8处理器
- 以太网,支持802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi,红外(IR)接收器,HDMI 1.4 接口
遥控器部分:
- Glass Touch 技术的表面
- 双麦克风
- 加速计和陀螺仪
- 支持蓝牙4.0,红外(IR)发送器,Lightning 接口
由于主机内部和结构设计发生了巨大改变,相比上一代产品厚了很多,所以也一定多了很多“料”。
和上一代产品对比,似乎少了个光纤音频(Optical Audio)接口。
同时,micro-USB 接口变成了 USB Type-C 接口,然而对于终端用户来说这并没有什么卵用,它只是用于诊断和服务功能。
我们的拆解工程师很快便从新款 Apple TV 4的底部找到了“突破口”,和上一代Apple TV产品一样。
只有一些塑料卡扣用于固定,看起来没有用粘合剂或者螺丝。
在后盖下面,发现了梅花型的螺丝(Torx screws)。
需要用我们专业的工具来转动,拧开散热器和EMI挡板。
从外观来看,这个挡板也可以作为支架,真是用途多多。
以下是 Apple TV 4主板正面的芯片:
红色:苹果 A8 APL1011 Soc,海力士 H9CKNNNBKTBRWR-NTH 的2GB LPDDR3 SDRAM。这颗处理器和iPhone 6是同一颗,台积电(TSMC)代工制造,主频为1.4GHz,只不过当时iPhone 6配备的还是1 GB RAM。不知道机顶盒里的A8有没有加NXP的M8协处理器呢?貌似没什么必要呢
橙色:环旭电子的 339S00045 Wi-Fi 模组,这个和iPad mini 4用的是同一颗
黄色:SMSC LAN9730 USB 2.0 to 10/100 以太网控制器
绿色:苹果 338S00057 定制存储控制器
浅蓝色:DP2700A1
深蓝色:德州仪器 PA61
玫红色:飞兆半导体(Fairchild Semiconductor)的DF25AU 010D 030D
主板底部的其它芯片:
红色:海力士的 32 GB NAND 闪存
橙色:NXP 1112 0206 5271B4K
黄色:V301 F 57K C6XF G4
最后一个从盒子中拿出来的是一块很厚实的散热片,上面还有一个很小的供电板。由于发热量增大,这个供电单元被设计在机身顶部,而对热敏感的逻辑主板在机身底部。
重新设计的供电板为 12V at 0.917A,第三代为 3.4V at 1.75A。
值得一提的是,拆解工程师注意到并没有连接到主板的供电线,难道电源是通过散热片螺丝传导?太神奇啦!
看啊,这就是全新的Siri遥控器,配备双麦克风,触控玻璃(Glass Touch)表面和Lightning接口,这个遥控器可要比之前的遥控器复杂得多。
Apple TV 4 的遥控器还配备了加速计和陀螺仪,苹果希望你能用它来玩游戏或浏览网页。
支持蓝牙 4.0,遥控电视不再需要对准接收器了,我背对电视都能遥控。似乎除了Apple TV 之外,它还能控制其它电视。
整个表面很像一个大的按钮,但下方的间隙让我们较容易打开。这架势像不像我们对遥控器说:“Siri,来跟我念——啊……”
这让我们想到了 iPhone 5s,上半部分由带状电线连着,藏在设备的中间。
干这活简直跟拆弹高手一样,使用金属撬棒小心翼翼慢慢撬起。
正面和底部终于分开,感觉有点“阴阳”的道家风格。
遥控器逻辑板上的芯片:
红色:ST Microelectronics STM32L 151QD 超低功耗的 ARM Cortex-M3 MCU
橙色:博通 BCM5976C1KUB6G 触摸屏控制器 (和iPhone 5s/5c、iPad Air中的一样)
黄色:CSR(高通) CSR1010 蓝牙无线电
绿色:德州仪器 TMS320C55 超低功耗数字信号处理器
浅蓝色:ST Microelectronics AS5C Y523
深蓝色:T36D 629LB1 L1516A
玫红色:TI 49C37GI 和 TI55CHL6I
零插拔力(Zero insertion force,ZIF)连接器连接 Lightning 接口,是一种只需很少力就能插拔的集成电路插座或电子连接器。
我们觉得奇怪的是,Apple有能力把ZIF连接器集成在这么小的遥控器中,为啥iPad的Lighting接口要焊死在主板上呢?
Lightning 线缆和电池之间,有少量的胶水。
电池和 Lightning 接口拆下来后,我们发现他俩是焊接在一起的。
虽然我们作为维修工程师很反感焊接在主板上的电池,但至少这次Lightning 接口并没有焊接到主板。
电池 410mAh,不再需要为 Apple TV 遥控器找电池了。苹果万岁,不过这块电池如果挂了你还是要换滴。
iFixit对Apple TV 4拆解的点评为:可修复得分 8 分(10 分为最容易修复)
结构分布和一些主要的零部件使得维修过程简化
供电独立,可更换的零部件
均使用标准的梅花型螺丝
遥控器虽然用了胶水,但存在间隙让拆开变得容易
遥控器的电池和 Lightning 线焊接在一起,不过更换成本不高
重要的部件都焊接到主板上,为更换增加了一些难度。
