AL8862 降压 LED 驱动器具备宽输入电压范围和整合式功率 MOSFET,能为 LED 照明驱动电路开发人员提供合适的解决方案,协助节省电路板空间,并以出色的模拟及 PWM 调光功能来降低 BoM 成本。
最高达 1A 时,AL8862 具备典型值为 5% 的输出电流准确度及 97% 的功率,能运作于 5V 至 60V 的输入电压范围,因此相当适合用于商业、工业或建筑照明。其尺寸小巧,能运用于各种大小的设备中。
外部控制接脚能接收模拟或 PWM 讯号以新增调光功能,这为连网照明另外带来新的层面,例如混光。
整合式 MOSFET 额定 60V,使 AL8862 成为可行的解决方案,可用于更高功率的输出应用。利用Diodes公司的专有技术,MOSFET 也具备仅 0.4Ω 的超低 RDS(ON),能在缩减外部零件需求的同时展现出高效率。亦针对短路或开路可能造成的故障情形提供完整保护,同时包含了过热保护。
AL8862 采用热强化的 SO-8EP 封装。
