Energy Micro宣布其EFM32 Tiny Gecko系列将推出以BGA48为封装的新产品。这些BGA48封装的产品非常薄,间距也很细。
这些新增的Tiny Gecko MCU 仍基于ARM® Cortex™-M3处理器,其运行模式电流仅为150µA/MHz。它们非常适合那些有极高空间限制的应用,比如无线传感节点、家庭自动化系统以及便携式健康和健身产品。虽然这些VFBGA48新封装产品非常小(4mm x 4mm x 1mm高),但是它们包含了Energy MicroEFM32Gecko MCU 所有引人关注的低功耗外设,包括低功耗传感器接口LESENSE以及低功耗LCD驱动技术。
Energy Micro的全球营销总裁Andreas Koller先生表示:“为Gecko MCU增加更小的封装模式,进一步推动我们在智能传感器节点的发展势头。这些新封装产品不仅能极度减少空间,而且仍然有着现有Gecko系列产品所拥有的高性能以及同样的丰富的外设-这也是EFM32Gecko MUC 如此成功的原因。”
LESENSE功能模块式,是一个通用的低功耗传感器接口,能自主监控多达16路电感式、电容式及电感式传感器,无需处理器内核的干预。这使得设计者可以在维持基本的功能的同时让处理器尽可能长时间地处睡眠模式或关机模式。
基于Cortex-M3的Tiny Gecko微控器运行的时钟速率高达32MHz.这些新增的VFBGA48产品符合RoHS标准,内存配置高达32KB Flash 及 4KB RAM,在Q3 2012可以提供样品,100K的报价为每颗$1.82美金。
Energy Micro’s Gecko MCU 系列基于ARM Cortex-M处理器内核,共有240多款,其功耗仅为其同类8-bit, 16-bit 和 32-bit竞争产品的四分之一。
