嵌入式 > 技术百科 > 详情
LED恒流IC芯片大盘点
发布时间:2020-06-01 发布时间:
韩国LDT
LD1016  16位最大90mA LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
LD1048    48位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC
LD1071   16位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC
LD1018    高精度16(位间1.5%,片间3%)恒流驱动IC
SIPEX
SP6682   为白色LED配置的高效电荷泵调节器
SP6683   平行结构配置的高功率LED驱动器
SP6685   用于照相机闪光灯的电荷泵LED驱动器
SP6686   400mA降压/升压电荷泵LED驱动器
SP6687   4信道电荷泵白色LED驱动器
SP7680   多通道并行背光源
IR 国际整流器公司
IRS2540      200V市电直驱1W多颗LED驱动IC,500mA
IRS2541      600V市电直驱1W多颗LED驱动IC,500mA
台晶科技
T6309A    手机背光
T6309B    手机背光
T6313A    手机背光
T6319A    手机背光  LED并联固定电压背光驱动IC
T6311A    路灯
T6316A/B  路灯
T6326A    手电式设备  低压差电流多路可调400mA
T6335A    矿灯
T6336A    草坪灯
T6315A    草坪灯
T6317A    MR16-1W  7-24V 350mA 1W多颗驱动IC
T6325A    MR16-3/5W  7-24V 700mA 多颗LED驱动IC
T6327A    矿灯主付灯多电流可选固定式低压差是LED恒流驱动
T6329A    磷酸铁锂电池矿灯升压式LED驱动恒流IC
东芝公司
TB62725           8位移位恒流驱动IC
TB62726AN/AF      16位全彩LED大屏幕
TB62726ANG/AFG    16位全彩LED大屏幕
TCA62746AFG/AFNG  16位全彩LED大屏幕带断短路侦测
国半
LM3402/04/02HV/04HV     6V to 42V / 75V, 200 mV feedback voltage. Fast PWM dimming
Supertex
HV9910     8V-450VDC输入,PWM调光,最大1A恒流IC
HV9930     8V-200VDC输入,PWM调光,恒流IC
CL2        两只脚的 90V 20mA LED Driver
广鹏科技
A701、A702   固定式5-30mA灯饰恒流
A703         120mA可开式6-50V降压型恒流IC
A705         220mA、2.7-12V固定降压型单路恒流IC
A706         5-40mA、5-50V/PWM多路可开关型恒流IC
AMC711x      固定式小电流灯饰应用
AMC711x_E    固定式小电流灯饰应用
AMC7135      2-6V 低压差固定式恒流驱动IC 1颗LED
AMC7140      5-50V DC&DC 最大500mA电流可调,1颗或多颗LED驱动IC
AMC7150      5-24V DC&DC 最大1.5A固定式,1-3颗LED驱动IC
AMC7169      LED保护IC
聚积科技
MBI1801    1路恒流驱动1.2A电流可设定PWM信号灰度调节
MBI1802    2路恒流驱动360mA电流可两路单独设定PWM信号灰度调节
MBI1804    4路恒流驱动240mA电流可设定PWM信号灰度调节
MBI1816    16路恒流驱动电流可设定PWM信号灰度调节
MBI5016    16位最大90mA LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5024    面对低端客户16位LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5025    16位最大45mALED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5026    16位最大90mA LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5030    16位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC
MBI5031    16位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC,相对5030低端客户
MBI5168    8位LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
点晶科技
DD311              单信道大功率恒流驱动IC最大1A最高耐压36V线性恒流
DD312              单信道大功率恒流驱动IC最大1A最高耐压18V线性恒流
DD313              三信道大功率恒流驱动IC 500mA R/G/B恒流驱动IC
DM412              三通道装饰照明专用可直接数据级联恒流IC 200mA R/G/B恒流驱动IC
DM413              三通道装饰照明专用PWM输出驱动IC 100mA R/G/B恒流驱动IC
DM114A,DM115A      新版8位驱动IC 主要是用于屏幕及灯饰
DM115B             通用8位恒流驱动IC 恒流一致性及稳定性高
DM11C              8位驱动IC 具有短断点侦测及温度保护功能,屏幕灯饰使用
DM13C              16位驱动IC 具有短断点侦测及温度保护功能,屏幕灯饰使用
DM13A              16位恒流驱动,面对低端屏幕客户
DM134,DM135,DM136  16位驱动IC 主要用于LED屏幕及护栏管
DM132              16位1024级PWM输出驱动IC
DM137              16位开,短路,过温智能侦测驱动IC
DM133              16位开路检测&64级电流调整&过温警示驱动IC
DM163              8x3信道4096级PWM驱动IC
DD211              二倍升压驱动IC 2-3.3V 最大升压100mA固定式恒流IC
DD231              3信道驱动IC 5-30mA 可设置小体上电即亮型IC
DD233              4信道驱动IC 5-30mA 可设置小体、可开关型IC
DD212              1.5-5.5V二倍升压最大400mA电流输出驱动单颗LED恒流IC
PC112,PC113        2.8-5V四倍升压驱动20mA小功率多颗LED恒流IC
ST2225A            35输出通道之数字/字母LED驱动芯片
奥地利微电子
AS3691    4路400mA线性恒流PWM可调驱动IC,主要用于大尺寸背光源及全彩灯饰
ADI公司
AD8240      汽车LED转向灯应用IC
ADM8843     电荷泵式LCD小屏LED背光源
ADM8845     1 x,1.5 x 或 2 x 泵式背光源驱动IC
ADP1653     专门用于蜂窝照相手机闪光灯应用IC
飞兆半导体
FAN5611/12/13/14   PDA/MP3等低端LED背光源应用IC
FAN5617            1X, 1.5X, and 2X锂电池倍压LED背光源驱动IC
FAN5616            泵式可PWM调节灰度背光源驱动IC
FAN5607            1X, 1.5X, and 2X Mode 4*30mA(120mA)
FAN5608            2.7-5V升压恒流驱动小屏背光源IC 多达16颗LED
FAN5609            三态泵式背光源驱动(4×20mA) 80mA PDA、DSC、MP3 Players
FAN5610            低压差<350mV 锂电池小屏背光源恒流IC
TI 德州仪器  LED屏幕部分
TLC5904           8/16 通道 LED 驱动器
TLC5905           8/16 通道 LED 驱动器
TLC5911           16 通道 LED 驱动器
TLC5916/TLC5917   8通道LED驱动器
TLC5920           16 通道 LED 驱动器
TLC5921           16 通道 LED 驱动器
TLC5922           带有点校正的 16 通道 LED 驱动器
TLC5923           带有点校正的 16 通道 LED 驱动器
TLC5924           具有点校正功能和预充电 FET 的 16 通道 LED 驱动器
TLC5930           12 通道 LED 驱动器
TLC5940           带有 EEprom 点校正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
TLC5941           带有点校正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
TLC5945           带有点校正、灰度 PWM 控制和无延迟的 16 通道 LED 驱动器
TI 德州仪器  白光LED驱动器
TPS60250     具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的1.2A 高功率高效充电泵
TPS60251     具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的1.2A 高功率高效充电泵
TPS60252     同步推进转换器I2C/可并立的接口白色驱动器
TPS6102*     可调节、1.5A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式
TPS61040/41  用于 LCD 和白光 LED 的 28V 400mA 开关升压转换器
TPS61042     30V 500mA 开关升压转换器,用于白光 LED 应用领域
TPS61043     升压PWM灰度可调恒流LED驱动
TPS61045     28V 85% 效率的升压转换器,用于 LCD 应用领域
TPS61055     具有 I2C 兼容接口的 1.2A 高功率白光 LED 驱动器   规格书未公布
TPS61058     具有 1.1A 开关的高功率单个白光 LED 驱动器
TPS61059     具有 1.5A 开关的高功率单个白光 LED 驱动器
TPS61060     具有白光 LED 亮度控制电源的 15V、400mA 开关,1MHz 升压转换器
TPS61061
TPS61062
TPS61080     具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器
TPS61081     具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器
TPS61140     具有OLED和LCD背光屏双重驱动的应用IC
TPS61141     具有OLED和LCD背光屏双重驱动的应用IC
TPS61150     使用单一控制双输出LED驱动背光源驱动IC
TPS61151     使用单一控制双输出LED驱动背光源驱动IC
TPS61150A    使用单一控制双输出背光源驱动多大14颗LED能力的IC
TPS61160     PWM白光LED驱动       规格书未公布
TPS61161     PWM白光LED驱动       规格书未公布
TPS61165     PWM白光LED驱动       规格书未公布
TPS75103     LDO低压差背光源LED驱动IC
TPS75105     LDO低压差背光源LED驱动IC
杭州士兰微电子有限公司
SB16726     16位恒流驱动全彩屏幕IC
SC16722     可级连、大电流输出的专用LED驱动电路
SB42351     350mA低压差白光固定式LED驱动芯片
SB42510     PWM控制、1A白光LED恒流芯片
泉芯电子技木有限公司
QX2703    小体升压背光源指示
QX7135    固定式低压差10-400mA恒流驱动
QX7136    固定式低压差10-400mA恒流驱动
QX9910    大功率20mA-2A,2.5V-45V直驱恒流IC
QX9920    可编程LED 驱动电流,编程范围为10mA到1A
QX62726   LED大屏幕16位移位恒流驱动
美国美信 白光LED驱动器
MAX8678                  白光LED在喇叭上整合应用IC
MAX1698,MAX1698A        便携式LCD屏背光源白光LED驱动应用IC
MAX1848                  手机等小屏锂电池单色LED背光源恒流驱动IC
MAX1916                  小体低压差式恒流驱动IC
MAX1910/MAX1912          锂电池1.5x/2x倍压式LED驱动器,最大120mA
MAX1570                  锂电池1x/1.5x 倍压式LED驱动器,多路可PWM调光
MAX1984/MAX1985/MAX1986  白色LED超高效率恒流驱动
MAX1582/MAX1582Y         可编程升压型2段恒流驱动IC
MAX1553/MAX1554          高效率, 升压到40V为 2 到 10 白色LED的转换器驱动
MAX1573                  白色泵式 1 x/1.5 x 驱动器,小体积QFN型封装
MAX1561/MAX1599          高效率,升压型转换器26V驱动2到6颗白色LED驱动
MAX1574                  180mA,1x/2x倍压白色泵式驱动IC 3毫米x3毫米TDFN小封装
MAX1583                  白色的引导照相机-闪光推进转换器
MAX1575                  白色LED驱动1x/1.5x电荷泵式光源指示
MAX1576                  480mA白色LED 1x/1.5x/2x电荷泵式从背光照亮到照相机闪光灯应用
MAX1578/MAX1579          TFT屏与LED背光整合驱动应用IC
MAX8595Z/MAX8596Z        高效率,升压型32V,2-8颗LED驱动应用
MAX1577Y/MAX1577Z        1.2 A 白色LED闪光灯应用IC
MAX8630W/MAX8630X        125mA 1x/1.5x电荷泵式为5颗白色LED小型TDFN封装
MAX8631X/Y               LED电荷泵式1x/1.5x/2x 4毫米x 4毫米的二LDOs使QFN超薄封装
MAX8790                  六线白色LED恒流驱动,适合笔记本等中尺寸LCD背光
MAX8607                  为1.5A的1MHz PWM 推进转换器白色LED应用照相机闪光
MAX8647/MAX8648          超高效率电荷泵式6LED的/ RGB驱动应用,瘦小的QFN封装
MAX16800                 高电压6.5-40V驱动35-350mA多颗LED应用驱动IC
MAX16801A/B              PWM 控制器265VAC-85VAC   1A LED驱动器
MAX16802A/B              PWM 控制器 10.8VDC-24VDC 1A LED驱动器
MAX16803                 高压、350mA、高亮度LED驱动器, 提供PWM亮度调节和5V稳压器
MAX16804                 高电压5.5V-40V,350mA驱动和 PWM 控制暗淡
MAX16805/MAX16806        EEPROM可设计的,高电压,350mA台灯等现场调光驱动应用
MAX16807/MAX16808        集成8通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器
MAX16809/MAX16810        集成16通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器
MAX16818                 1.5 MHz,30A高效率LED恒流驱动
MAX16819/MAX16820        2MHz高光亮LED驱动和5000:1灰度等级调节
MAX16823                 高电压4.5-40V,3通道独立,5mA到70mA和外接BJT时可达到2A
ADI 高精度低功耗精密放大器
