1.电压:LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
2.效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%
3.适用性:很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境
4.稳定性:10万小时,光衰为初始的50%
5.响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级
6.对环境污染:无有害金属汞
7.颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色
8.价格:LED的价格比较昂贵,较之于白炽灯,几只LED的价格就可以与一只白炽灯的价格相当,而通常每组信号灯需由上300~500只二极管构成。
LED灯在室外红、绿、蓝全彩显示屏,匙扣式微型电筒等领域都得到了应用。
