Maxim Integrated Products推出具有9路LVPECL时钟输出和智能动态切换功能的低抖动频率合成器MAX3678。该器件从66.6MHz的低参考时钟输入产生高达333MHz的时钟输出。器件采用低噪声VCO和PLL架构,具有0.30psRMS超低抖动(12kHz至20MHz)和-60dBc的电源噪声抑制。MAX 3678可简化系统时钟设计、提高可靠性,是高端服务器存储和CPU时钟发生器等高速同步应用的理想选择。
MAX3678通过引脚或I2C接口配置,能够产生2个不同的频率,分别用作存储模块参考时钟和CPU时钟。该特性省去了昂贵的高频振荡器和扇出缓冲器,从而节省了电路板空间和BOM总成本。
MAX3678工作在0℃至+85℃扩展级温度范围,采用3.3V ±5%电源供电。器件提供无铅、56引脚TQFN封装。芯片起价为$16.00 (1000片起,美国离岸价)。可提供评估板以加速设计进程。
