今天顺便研究了一下msp430的flash操作,很多人也许看了我的博客,会发现网站上有很多的人总结得比我要好,这点我承认,因为自己能力有限,但是,从这篇博客起,我会参照以前大神们写的博客,添加大神们写过的博客链接,分享给大家,注明:本人从不抄袭他人博客,博客只是个人技术的一个总结~~~,下面进入今天的正题
msp430F149有60k的flash,这个对于51来说,是相当的惊人的了,在涉及到flash的操作的时候,往往涉及到三个寄存器,FCTL1,FCTL2,FCTL3。突然间发现msp430的寄存器都有CTL这个字样,这对于记住不同的寄存器操作很有必要,这里我们要明白各个寄存器的用途
FCTL1是控制如何进行操作,比如读写,复制,擦除
FCLT2是控制读写的时钟频率,因为flash的操作频率必须是257K到476K之间
FCTL3用于控制FLASH存储器操作,保存相应的状态标志和错误条件
下面我们来总结一下如何对flash进行编程操作:
这里也总结下操作flash的三个寄存器的规律,所有的寄存器操作都是等于,所有的寄存器操作都要加上FWKEY,也就是密匙,了解这一点对编程这很重要
步骤1:设置时钟频率
这个时候,是对FCTL2进行操作,FCTL2 = FWKEY+FSSEL0+FN0;
这里解释一下,FSSELx他有5种选择格式,这里可以查看头文件
#define FSSEL0 (0x0040) /* Flash clock select 0 */ /* to distinguish from USART SSELx */
#define FSSEL1 (0x0080) /* Flash clock select 1 */
#define FSSEL_0 (0x0000) /* Flash clock select: 0 - ACLK */
#define FSSEL_1 (0x0040) /* Flash clock select: 1 - MCLK */
#define FSSEL_2 (0x0080) /* Flash clock select: 2 - SMCLK */
#define FSSEL_3 (0x00C0) /* Flash clock select: 3 - SMCLK */
FNx是分频比:这里有5种分频比:
#define FN0 (0x0001) /* Divide Flash clock by 1 to 64 using FN0 to FN5 according to: */
#define FN1 (0x0002) /* 32*FN5 + 16*FN4 + 8*FN3 + 4*FN2 + 2*FN1 + FN0 + 1 */
#ifndef FN2
#define FN2 (0x0004)
#endif
#ifndef FN3
#define FN3 (0x0008)
#endif
#ifndef FN4
#define FN4 (0x0010)
步骤2:设置完分频的基本操作之后,一般就不用在对FCTL2进行操作了,这个时候
一般是对FCTL1进行设置,需要明白的是,对flash的操作是以段位操作的,而且在对flash进行操作的时候,一般要采用指针,这个时候,就要进行强制转化,例如设置一个flash的写函数所用的指针为 unsigned *Flash_ptr; Flash_ptr = (unsigned char *)0x1080
先对一个段进行擦除前,要进行一个假写入,所以这个时候要配置FCTL3,FCTL1,因为flash只能是读权限,要更改她的权限,要对flash的写的标志位进行置位
也就是
FCTL1 = FWKEY+ERASE;
FCTL3 = FWEKY;//#define FWKEY(0xA500) /* Flash key for write */
这里要注意一个ERASE这个宏定义;这里是设置擦除的格式,查看头文件会发现有几种擦除格式
#define ERASE (0x0002) /* Enable bit for Flash segment erase */
#define MERAS (0x0004) /* Enable bit for Flash mass erase */
这个时候,假写入一个数据,就会使得cpu挂起,flash进行擦除
*Flash_ptr = 0; //从flash中启动一个擦除,这时候要假写入,启动擦除过程
步骤3:
启动擦除之后,就可以想flash中写入数据了,写入数据的格式:
FCTL1 = FWKEY+WRT;//擦除的话,因为从flash中进行擦除,
//设定写模式
for(i=0;i<128;i++)
*Flash_ptr ++ = value;//写入128个字节
步骤4:做完上述操作,要对flash进行锁保护,以防止误写
FCTL1 = FWKEY;//清掉写的操作位,防止写完后误操作
FCTL3 = FWKEY +LOCK;//安全恢复保护
