此模式下的低功耗与halt模式下的低功耗差不多,但Active-halt模式下多了个唤醒,而halt模式下是深睡,主频外设什么的全部都关掉了;Active-halt模式下,一样的首先要将没用到的GPIO全部输出低,其它用到的按要求配置即可,这个低功耗主要的就是GPIO的配置状态,及外设的功耗,其实也很容易就完成。还有最重要的一点,PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);//超低功耗这句必须得有,不然不会到超低功耗。
void RTC_Config(void)
//CLK_LSEConfig(CLK_LSE_ON);
CLK_LSICmd(ENABLE);//使能LSI
CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI, CLK_RTCCLKDiv_1);//RTC时钟源LSI,1分频=38K
while (CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_LSIRDY) == RESET);//等待LSI就绪
RTC_WakeUpCmd(DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC, ENABLE);//RTC时钟门控使能
RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_RTCCLK_Div16);//38K/16=2.375k=0.421ms
RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);//开启中断
RTC_SetWakeUpCounter(2375*5);//2375*0,421=1S左右
//ITC_SetSoftwarePriority(RTC_CSSLSE_IRQn, ITC_PriorityLevel_3);//优先级
enableInterrupts();
int main( void )
asm("sim"); //全局中断关闭
// CLK_Config();
PWR_FastWakeUpCmd(ENABLE); //快速唤醒使能
RTC_Config();
GPIOInit(); //IO初始化
asm("rim"); //全局中断开启
RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);//唤醒定时器中断使能
RTC_WakeUpCmd(ENABLE);//RTC唤醒使能
while(1)
halt();
实测Active-halt睡眠模式 时为1.0uA,接近理论的0.9-2.1uA
