现在在做一个项目需要用到STM8L和BC26。长时间断链后连接下服务器,并且发送一下当前状态,需要用到STM8L和BC26的低功耗。
STM8L低功耗,这里用HALT模式,RTC规定时间唤醒。
第一步需要关闭所有外设,把所有管脚为设置为输出,并且输出低,管脚根据具体环境设置,需要输出高电平的则输出高电平。在关闭外设的是后是需要先_DeInit,然后在关闭外设始终,有点需要特别主要,要把在进入halt模式的时候需要把所有的中断的标志位清空,否则使用RTC唤醒则会不起作用。
第二步就设置低功耗的一些配置。
第三步配置完成后进入低功耗。
项目中需要用到外部高速始终和BC26通信,所以在进入和退出halt模式的时候需要重新初始化active模式下的始终和外设,当需要进入低功耗的时候再配置成低功耗的配置,这样来回切换配置来实现低功耗,经测试低功耗电流是:10uA作用。
