本章介绍STM8L051F3的EXTI相关知识,内容分为以下几部分:
EXTI简介
KEY外部中断检测
1、EXTI简介
EXTI也是属于GPIO的知识点,应用比较广泛。STM8L051F3每个I/O口在输入模式下都能配置为中断,在这个配置下,一个信号沿或电平输入到I/O口上将产生一个中断请求。外部中断只有在端口的输入模式下才有效。
可通过配置寄存器Px_CR2相应的位来独立地使能或禁能某个端口的外部中断功能。另外,可通过ADC_TDRH和ADC_TDRL寄存器来禁用施密特触发器节省功耗。
2、KEY外部中断检测
2.1 KEY的外部中断配置
本小节介绍将GPIO配置为外部中断输入模式,并通过KEY(PC4)来触发一个外部中断信号,然后产生中断,然后控制LED1的状态。使用的例程:STM8L051F3_02_EXTI。实现步骤:
1)初始化LED1为推挽输出模式(初始电平高)
2)初始化KEY为上拉输入&中断模式,并配置为下降沿触发
2.2 例程介绍
EXTI的初始化在exti.c文件中实现:
void EXTI_Init(void)
// 配置KEY IO口为上拉输入&中断模式
GPIO_Init(KEY_GPIO_PORT, KEY_GPIO_PINS, GPIO_Mode_In_PU_IT);
//KEY引脚配置,下降沿触发;
EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_4, EXTI_Trigger_Falling);
EXTI(KEY)的端口定义在exti.h文件下:
#define KEY_GPIO_PORT (GPIOC)
#define KEY_GPIO_PINS (GPIO_Pin_4)
主函数中对LED于EXTI进行初始化后开启总中断:
void main(void)
LED_Init(); //初始化LED1
EXTI_Init(); //初始化KEY
enableInterrupts(); //开总中断
while(1)
中断处理函数在stm8l15x_it.c文件下(该文件下还定义了delay_ms()函数):
INTERRUPT_HANDLER(EXTI4_IRQHandler,12)
/* In order to detect unexpected events during development,
it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
//延迟消抖
delay_ms(10);
//松手检测
while(GPIO_ReadInputDataBit(KEY_GPIO_PORT, KEY_GPIO_PINS)== 0);
//切换LED1的状态
GPIO_ToggleBits(LED1_GPIO_PORT, LED1_GPIO_PINS);
//清除中断标志位
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin4);
使用ST-LINK把程序下载到开发板中,按下KEY可以改变LED1的状态。
