芯片很小,坑不少
芯片烧写次数,051系列是100次!!!不适合用来做开发板,可以做产品,但是目前烧写了有几百次了还没出问题。151系列可以到10k
I2C 引脚是真开漏,需要外部上拉电阻。
使用LSE时候,在线调试会断开
ADC 多通道采集发现数据错位,我也发现了,但是最后发现主要是在线调试的原因,正常运行没有问题。
RTC AWU 唤醒HALT,这个地方要注意一定要仔细看手册,设置计数器的时候先要去写保护,然后清除WUTE,再查询WUTWF位,直到WUTWF=1时,写寄存器,库函数的操作没有等待查询WUTWF位的操作,说问题吧也不是很大,现象就是在线调试的时候发现即使用库函数改了计数器数值,但是没有修改成功,因为芯片一直上电中,RTC 独立于CPU等其他外设,掉电重启也可解决,这个问题当时困扰了我好久。
未完待续。。。
