Synaptics ClearPad 7500系列触摸屏控制器预先集成了手写笔支持功能,可与现有触摸屏传感器配合使用,它提供了业界首个一体化解决方案,适用于那些希望利用高质量手写笔体验让其下一代设备占据市场优势的OEM。有了ClearPad 7500系列,我们无需再使用其他触控笔数字化器和控制器特定应用集成电路(ASIC),从而降低了厚度和总体设计成本,同时提供超越Windows 8.1严格要求的性能。
Synaptics还宣布推出触控笔硬件设计,该设计可以让OEM通过捆绑触控笔解决方案,让其高端产品具备差异化优势,并通过售后触控笔向上销售,形成新的收入流。Synaptics触控笔可显著提升性能,让手写笔体验前所未有地接近笔和纸。它提供一系列新功能,例如压力感应、悬停检测、用于其他功能的活动按钮,此外还提供改进的精度、手写笔和手指输入之间的无缝转换、全新级别的书写分辨率。
Synaptics公司智能显示屏事业部高级副总裁兼总经理Kevin Barber表示:“将手写笔数字化功能直接集成到最新触摸屏控制器中,是我们率先推向市场的一项具有重大意义的创新和成就,也令我们倍感自豪。以前,要添加触控手写笔支持功能,必定需要OEM大幅提高预算,但有了我们的最新解决方案,此项独特功能终于可以得到广泛普及,而不会增加设计成本,其性能水平也远优于当前的产品。”
Synaptics的手写笔支持功能主要包括:
· 按钮 –新解决方案实现了更多Windows 8.1集成功能,例如橡皮擦和选择功能。
· 增强型禁用手掌输入 – 当手写笔正在使用时,如果手指或手掌其他部位贴在屏幕上,不会被误解为手掌输入。
· 极高精度 – 除了纤细的1mm笔尖之外,高级算法允许绘制直线,而不会出现参差不齐的边缘,另外曲线会严格遵循触控笔的运动轨迹。
· 悬停感应 – 为触控体验添加第三种维度,当触控笔靠近屏幕时,可以及时检测到。这样可以在进行选择之前增加更多菜单选项。此外,当触控笔靠近屏幕时,可以投射一个着陆点,以实现精确选择。
· 压力感应 – 触控笔尖端包含一个压力传感器,可以检测256个级别的触控笔压力。例如,线条粗细可以根据笔尖压力大小而发生变化。
上市时间
集成手写笔支持功能目前已在Synaptics ClearPad 7500系列触控屏控制器中提供,并将在我们业界领先的智能手机、平板电脑和笔记本电脑解决方案中推出。
