宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 4 月19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列通过AEC-Q200认证的双路在线路薄膜电阻网络---NOMCA系列。该系列具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,5ppm/℃的TCR跟踪、±0.05%的严格比例容差,在+125℃下工作1000小时后的长期比例稳定率为0.05%。为提高ESD和防潮能力,电阻网络在高纯度铝或陶瓷衬底上构造了一个自钝化的钽氮化物电阻膜。
NOMCA薄膜电阻网络采用了结实耐用、节距50mil的注塑结构,在小尺寸窄条型(0.150英寸)的14pin或16pin SOIC封装内提供了7个或8个阻值相同又相互隔离的电阻,符合JEDEC MS-012 variations AB和AC的要求。每个电阻的阻值范围为1kΩ~50kΩ,典型功率等级为100mW。
NOMCA电阻网络的集成式结构实现了比分立式SMT芯片更高的精度,使器件成为精密分压器、运算放大器和电池管理应用的理想之选。典型终端产品包括汽车、电信设备、工业设备、过程控制和医疗设备。
电阻网络通过了AEC-Q200的各项认证,阻值小于10kΩ的器件的ESD为1kV,大于10kΩ的器件的ESD为2kV。器件的噪声小于-30dB,电压系数小于0.1ppm/V,可在-55℃~+125℃的温度范围内工作。NOMCA电阻网络符合RoHS指令2011/65/EU,符合IEC 61249-2-21的无卤素规定。
NOMCA电阻网络现可提供样品,将在5月实现量产,标准订货的供货周期为八周到十周。
