实现功能:利用IRQ4三个时基中断,即IRQ4_1kHz、IRQ4_2kHz和IRQ4_4kHz中断,在各自的中断服务程序中对相应的变量进行累加;并通过点亮、熄灭发光二极管来表示相应变量计数器累加的速度;
实验现象:D4和D5的亮灭周期为2s,D6和D7的亮灭周期为1s,D8~D11的亮灭周期为0.5s。
这个需要有一个变量来计数,
#include "SPCE061A.H"
#define sec2 0x0003 //宏定义,低八位的低两个口
#define sec1 0x000c
#define sec5 0x00f0
unsigned int i,j;
void IRQ4(void)__attribute__((ISR));
void IRQ4()
static unsigned int IRQ_2=0,IRQ_1=0,IRQ_4=0;//设置三个计数器
//unsigned int IRQ42,IRQ41,IRQ44;
//unsigned int Output = 0x0000,i;
//*P_IOA_Data=0x00ff;
//asm("INT OFF");
if(*P_INT_Ctrl & C_IRQ4_1KHz)//1024
if(++IRQ_1>=2048)
IRQ_1=0;
if(((*P_IOA_Buffer)&sec2)==0)
*P_IOA_Data+=sec2;
else
*P_IOA_Data-=sec2;
//通过判断亮暗来进行加减 下面两个都是类似的
*P_INT_Clear = C_IRQ4_1KHz;
if(*P_INT_Ctrl & C_IRQ4_2KHz)//2048
if(++IRQ_2>=2048)
IRQ_2=0;
if(((*P_IOA_Buffer)&sec1)==0)
*P_IOA_Data+=sec1;
else
*P_IOA_Data-=sec1;
*P_INT_Clear = C_IRQ4_2KHz;
if(*P_INT_Ctrl & C_IRQ4_4KHz)//4096
IRQ_4++;
if(IRQ_4>=2048)
IRQ_4=0;
if(((*P_IOA_Data)&sec5)==0)
(*P_IOA_Data)=(*P_IOA_Data)+sec5;
else
(*P_IOA_Data)=(*P_IOA_Data)-sec5;
*P_INT_Clear =C_IRQ4_4KHz;
//asm("INT IRQ");
int main()
*P_IOA_Dir = 0x00ff;
*P_IOA_Attrib = 0x00ff;
*P_IOA_Data = 0x0000;
*P_INT_Ctrl = C_IRQ4_2KHz+C_IRQ4_1KHz+C_IRQ4_4KHz;//01110000 开启了IRQ4的三种不同频率的中断
asm("INT IRQ");
while(1)
*P_Watchdog_Clear = 0x0001;
return 0;
