对于单片机长距离通信,目前最有效的方法是采用GPRS通信,GPRS通信是利用手机移动网络传送数据,并且它可以利用多个手机通信通道集中使用来传送一路数据,所以传送数据的速度比较快,其传送数据的距离也非常远,只要手机通信能覆盖到的地方,都可以传送数据。但GPRS通信占用多个手机通信通道资源,这种资源占用是要收费的,如果用GPRS通信给单片机实时采样,长时间占用通信资源,可能费用非常高,一般用户无法使用。
232,485,iic等接口不能用于长距离通信,最长距离大约只有300米,对与iic通信距离可能还要短很多。我认为,目前比较经济的长距离通信还是采用电力线载波通信,但电力线载波通信需要安装很多线路隔离器,设备安装比较麻烦,并且远距离通信还要安装中继站。采用大功率无线电通信,在原理上是可行的,但使用频率要收费,这个费用也比较高。
