单进单出系列UPS电源的具体安装要求:
1.要求UPS供电为单相三线制。(零、火、地)市电波动在220V±%以内,零地电压小于V。
2.UPS前级及负载回路不能带漏电保护开关。
3.UPS输入零线不能过断路器或保险。(如需要断零线,则零火双断。)
4.UPS输入零线与输出零线(即UPS负载零线)要分开,不能混接。
5.UPS输入火线不能与其它用电设备的火线共接一个断路器下口。
6.输入输出断路器额定电压。
7.输入零、火线、地线用多股铜软线。
8.客户如为UPS外配长延时电池,(建议用户将电池与UPS主机并排放置)电池与主机之间连线长度不超过5米。
9.建议用户负载配电采用分级,多路控制方式,且下一极断路器总额定容量不应大于上一极的130%。
10.建议用户为UPS及其负载单独设置配电盘,防护等级IP。
11.UPS负载插座与其它非UPS负载插座要区分开。
12.UPS负载插座零、火线不能接反。(左零、右火,上面为地线。)
13.建议UPS及电池工作环境干燥,温度在20~25℃之间,湿度在30%-90%.
以上这些就是常见的单进单出UPS电源安装规范,实际操作也可能会有点差异,但是主体是不会有大变动的,如果还有什么不明白,就需要请教专业工程师了。
