谷歌的Protobuf的网址:https://developers.google.com/protocol-buffers/?csw=1
按照国内情况最好翻墙出去看一下.
目前Protobuf的情况是主要支持Java, C++, or Python. 纯C的,最新的版本不支持,貌似有一个好久之前支持的版本但不再更新.
支持C的Protobuf地址是:https://github.com/protobuf-c/protobuf-c 这个版本貌似只能在linux下进行编译生产打包工具.windows没有看见有相应的编译工程.
使用方法,大家可以参考示例 https://code.google.com/p/protobuf-c/wiki/Examples 这个也是需要翻墙的.
1、通过支持生成纯C工具,将自己写的脚本文件生成.c和.h文件可以参考以下方法
http://blog.csdn.net/menggucaoyuan/article/details/16107201
2、将生成的.c及.h包含到自己的工程项目中还要加上protobuf-c.c及protobuf-c.h文件
3、编译一下,看编译器提示什么错误,然后一步一步能解决掉特殊编译器中的问题
可能需要修改protobuf里面的代码
举例来说,
1、我用VS2008的VC++使用与IAR相同的文件,像inline这个关键字VC++不认,需要调整为__inline
2、parse_packed_repeated_member的void *array = *(void **) member + siz * (*p_n);修改为
char*array = *(char**) member + siz * (*p_n);//modify by lanshuguang
3、修改一些变量定义为C标准的规范, 如把变量的定义放到函数的开头等 (有些编译器不会有如此问题,所以得看编译器,像IAR FOR STM8S不会有问题)
4、经过步骤3的处理,等到程序没有任何error时,请留意warning的信息
比如,
a. 8位单片机的地址寻址问题,毕竟protobuf设计是在32位的基础上考虑的
b. 如对int的定义问题,PC及一些编译器会把int定义为32位,而在IAR会为16位
c. 理解unsigned在C定义一个变量的意思,其实为unsigned int
在单片机中使用protobuf这个东西时,尽量不要将变量定义成enum或者一些跟int类型相关的,这样能够尽可能少地触发因为8位单片机寻址与32位CPU或芯片寻址的差异。
其他该注意的地方,需要多根据单片机的特性来考虑关注.
