在声发射检测中,为了达到较为精确的定位,通常采用时差定位方法,这就需要两个或两个以上的传感器组合使用。如平面三角形定位,用三个传感器为一个定位组。而在以前人们所做的声发源特性识别方面的研究,都只是针对某一传感器的信号进行分析识别。由于声发射信号具有瞬态性和随机性,属于非平稳的随机信号,并且是由一系列频率和模式丰富的信号组成,而且在声波的传播过程中,又存在着衰减、反射、折射与模式转换,所以对同一声发射源的分析识别,定位组的各个传感器的结果可能不相同。在这种情况下,要想获得较高的识别可信度,就必须有一种方法对所获得的矛盾信息进行处理,对检测到的信号进行合理支配和使用,把多个传感器关于同一声发射源冗余或互补信息依照某种准则进行组合,减少识别过程中的不确定性,才能获得对声发射源的正确判断。尤其是对同一检测对象,我们采用不同类型的声发射传感器(如宽带、谐振等),到底更应该相信那个传感器的结果?更复杂的情况,当同时存在超声或者应力应变等传感器的检测结果时,如何利用所有类型和不同位置传感器的信息,得到最为真实的结果,就显得非常重要。 2.1基于D-S理论的声发射源识别方法[3] 从声发射源发出的信号经过传输介质到达传感器,信号会发生变化或损失,各个传感器检测到的波形信号一般是不完整、不精确、模糊的,甚至可能是矛盾的,即包含着过程的不确定性。我们只能根据这些不确定性信息进行分析推理,最终得出声发射源的定性判别。不确定性推理最常用的方法有:Bayes方法和D-S证据理论两种。与Bayes方法相比,D-S证据理论有一个非常突出的优点,就是无需先验概率和条件概率,这对声发射检测这类几乎没有先验知识和专家库的新型技术显得非常有用,而且各个传感器之间的证据是相互独立的,每个定位组的探头数一般为三、四个,推理链不长,使用D-S规则非常方便。 对于声发射源识别的数据融合模型结构按数据抽象的层次划分主要有三类:数据级融合,特征级融合和决策级融合。根据声发射信号的特点,一般选择最高层次的融合方法,即决策级融合。由于球罐、桥梁等大型构件,通常采用数十个通道同时进行信号采集,而且一般声发射检测持续的时间较长,当进行全波形采集时数据量非常大,要对所有定位相关组的传感器进行集中决策处理会大大降低系统的效率和实时性。所以,在各个传感器局部目标识别的基础上,进行全局决策的结构比较适合声发射检测的特点,操作起来非常灵活,也有利于减少系统的复杂程度,使整个决策系统清晰可靠。在一个或几个传感器判断失效的情况下仍能继续工作,即系统具有一定的容错能力,总能得到一个唯一的识别结果。这对保证工程检测结果能够得到一个最终的安全性评价十分必要。此外,在工程上对于同一个声发射源还可能进行其他检测方法的复验(如采用超声、射线检测等),以保证最终结果可靠。采用这种决策级的融合结构可以方便地对不同类型传感器或者检测方法的局部识别结果进行扩充融合,而不必对已有的系统结构做过多的修改。 应用D-S证据理论的关键是如何构造基本概率分布函数。D-S理论本身并没有现成的表达式,使用者应根据经验或具体的统计证据构造。对声发射检测的具体情况,构造如下概率分布函数[4]。 设N为同一定位组中传感器的数目(对于三角形定位N=3),M为声发射源的种类数(如裂纹、泄漏、外部噪声等等),则 i=1,2,…,N (1) j=1,2,…,M (2) 上式中各符号如下定义: Ci(j):传感器i与声发射源类别j之间的属性测度,是单个传感器的识别结果。一般通过小波及神经网络的处理获得属性测度值; Ri:当使用不同类型的传感器时,我们可以根据试验的结果来进行赋值,如采用宽带传感器和谐振传感器,可以赋予不同的置信度,通常在实际检测中,都使用同一种类型的传感器,那么将忽略此项; ωi:由于实际声发射检测中各传感器分布在构件的不同区域,如局部结构的不连续,都会给波的传播模式带来影响,因而造成对声发射源的识别的正确性带来影响,用此权值进行修正; ?i:传感器i与各目标的最大相关系数,?i=max{CiCj}; ? i:传感器i与各目标相关系数的分布函数, ; mi(j):传感器i赋予目标类别j的基本概率分布值; mi(?):传感器i赋予识别框架?的基本概率值,即传感器i的不确定性概率值。 式中的 项,其物理意义在传感器与识别声发射源之间的置信测度,与传感器本身的可靠性无关,主要是声发射源发出的信号在传播过程所造成的影响,与具体的检测对象以及所采用的定位阵列有关。 2.2识别的过程 在声发射源识别过程中,以平面三角形定位为例,当定位组中有声发射信号发生时,信号的波形分别被该定位组中的三个传感器接收,经放大并进行一定的滤波调理后,由高速A/D转换器将模拟信号数字化,然后存储于计算机中,可供事后分析。在实时采集时,只提取一些主要参数供检测时监控使用,对于有定位要求的还要显示定位的事件。采集时一般不进行识别过程的处理,主要是保证不丢失声发射信号,在信号量较少的情况下,可以选择实时识别。对信号和通道数较多,而且需要进行实时识别时,可采用分布式系统,下位机实现信号的采集与传输,上位机进行实时的处理,并及时显示结果。识别时,为了提高神经网络局部识别的能力,需要对原始信号进行预处理以提取信号的特征。小波分析对瞬态信号有较好的局部时频特性,所以采用小波分析的方法进行信号特征提取。提取特征的信号送入神经网络进行单个传感器的局部目标分类。输出的值用于构造mi(A)和mi(?)函数,再按Dempster合并规则,得到最终的基本可信度的分配值。最后,依照各命题的可信度和似然度等指标,用全局决策规则,得到目标识别的结果。
