#define 宏定义
#undef 撤销已定义过的宏名
#include 使编译程序将另一源文件嵌入到带有#include 的源文件中
#if
#line 改变当前行数和文件名称,它们是在编译程序中预先定义的标识符
命令的基本形式如下:#line number["filename"]
#error 编译程序时,只要遇到#error 就会生成一个编译错误提示消息,并停止编译
#pragma
条件编译
条件编译的功能使得我们可以按不同的条件去编译不同的程序部分,因而产生不同的目标代码文件。这对于程序的移植和调试是很有用的。条件编译有三种形式,下面分别介绍
第一种形式:
#ifdef 标识符
程序段1
#else
程序段2
#endif
它的功能是,如果标识符已被#define 命令定义过则对程序段1 进行编译;否则对程序段2进行编译。如果没有程序段2(它为空),本格式中的#else 可以没有,即可以写为:
#ifdef 标识符
程序段
#endif
第二种形式:
#ifndef 标识符
程序段1
#else
程序段2
#endif
与第一种形式的区别是将“ifdef”改为“ifndef”。它的功能是,如果标识符未被#define 命令定义过则对程序段1 进行编译,否则对程序段2 进行编译。这与第一种形式的功能正相反。
第三种形式:
#if 常量表达式
程序段1
#else
程序段2
#endif
它的功能是,如常量表达式的值为真(非0),则对程序段1 进行编译,否则对程序段2 进行编译。因此可以使程序在不同条件下,完成不同的功能。
至于#elif 命令意义与else if 相同,它形成一个if else-if 阶梯状语句,可进行多种编译选择。
