传统的基于数据采集、A/D转换产品,无论是系统体积、系统功耗、系统数据采集精度、系统处理能力以及产品更新升级等方面都不尽如人意,迫切需要一种能以较低的功耗和体积,实现高精度的数据采集、高性能的系统处理能力的嵌入式方案产品。
Avaldata公司设计的嵌入式高速大缓存AD采集板卡APX-500和APX-510就是最新型的AD + FPGA + PCIe,并且配备了大容量的高速缓存DDR2-SDRAM(SO-DIMM) (Max 2GB),以及DMA的控制模块的AD采集方案板卡。适用于现代化设备产品的生产和研发领域,包括计测机械、检查机械、通信设备、工业设备以及医疗设备等各个高精细领域。
APX系列方案具备双通道的AD输入采集转换电路模块,而且每个模块最高可以达到400MHz/16bit的采样精度,所以在高端医疗设备领域具有无与伦比的适用性和可靠性。同时,依靠AD板卡上搭载的FPGA,可以随心所欲的升级换代而不用顾虑成本的增加。采集后的信号通过FPGA的各类滤波程序后,能够得到更符合需要的采集数据,使得产品的计算更加精准。数据流通过高速PCIex 8通道接口,最终输入到PC机中,由后端的软件进行最终的数据处理。大缓存 + FPGA处理 + PC处理的流程使得任何情况下都能满足全速、即时的数据采集和处理,这充分展示了
Avaldata公司对于客户现在日益高速的处理要求的理解和满足:
1)可以实现高精度、高速率的数据采集;外围接口资源丰富;
2)运行嵌入式Windows/Linux操作系统,具有高度灵活性,占用资源少、效率高;
3)面向石油勘探、环境监测、工业控制和医疗设备等领域;
4)对数据进行采集处理和网络传输,实时且逻辑性能良好。
APX系列板卡又分为数据基础板和模拟核心板两大部分。客户可以根据自身的实际产品需求和开发需求混合搭配,从而以最小的投入实现最大的回报。同时,也为客户提供各类产品的定制设计和开发生产,全面地提供更加专业的服务。
