AD8137单电源供电电路
所有的分析都同双电源供电相同,我们会发现输出电压的范围0.5V~4.5V符合数据手册在单电源+5V供电情况下的指标450mV~4.55V,但是输入端共模电压的范围0.25V~2.25V却超出了数据手册的要求(1~4V)。所以,在这种情况下,得到的输出如下图,信号已经发生失真。
AD8137单电源供电情况下错误的输出
在这种情况下,可以试着调节Vocm端的值(请注意,Vocm端加入的电压范围也有要求,请参见数据手册),或者改变电路增益,或者减小输入信号的幅值,使输入端和输出端的范围都满足要求。
前面的情况是输入信号中不含直流共模成分,当输入信号含有直流偏置时,也要注意输入端和输出端的电压范围。下面是一个例子。
AAD8137 输入信号偏置在1V DC的电路
如上图所示,此图的区别在于输入信号有一个1V的直流偏置。这样我们以同样的方法分析电路,这个1V的输入会在两个输出端各加入0.5V的直流正负偏置。得到如图所示的输入端的电压和输出端的电压值,我们看到此时Voutp端的电压1V~5V已经超出了规定的-4.55V~+4.55V范围。所以得到的结果如下图所示
AD8137输入加入1V DC偏置的错误结果
