数字式三用表校验仪的维修
介绍维修DO30系列数字式三用表校验仪的一般方法,并以此校验仪为例,讲解几种维修方法的应用。
关键词:检验仪;三用表;维修方法?
Maintenance of Digit Calibrator on Three?use Meter
ZENG Lingli, HUANG Yuehua
(College of Electronic Information of Three Gorges University,
Yichang 443002, China)
Abstract: The article introduces the maintenance of DO30. It deals with several practical maintenance ways by giving examples.
Key words: calibrator; three?use meter; maintenance
DO30系列数字式三用表校验仪是专门用于各种电压表、电流表、万用表生产、维修和检定的交、直流电压、电流源。该产品投放市场已有多年,目前大部分仪器已进入维修期。本文介绍它的维修方法。?
在仪器维修中,维修人员需要了解仪器的工作原理、电路结构,建立维修思路,同时还要配备合适的工具,如万用表、毫伏表、数字式电压表、标准电阻、失真度仪、频率计、示波器、多组输出直流稳压电源和成套工具(如电烙铁、起子等),来辅助分析和判断故障。?
维修工作具有综合性高、技术性强的特点,它的关键在于寻找故障点和判断故障产生的原因。查找故障点的方法有直观法、试探法、测试法和因果法,维修人员应根据自己对整机的熟悉情况,选择合适的方法。
(1)直观法:采用直观感觉,如眼看、耳听、鼻闻、手摸等手段寻找和判断故障点。此方法又可分为两种。第一、在断电情况下,打开机盖,观察外部结构,如按键开关、接口、指示灯有无松动,线路板元器件及连线有无变色、爆裂、虚焊、脱落等现象。第二、在通电情况下,观察机内是否有打火、冒烟现象,触摸变压器是否发热,此法最适合检查仪器的电源变压器故障。
(2)试探法:对所怀疑元器件或部件采取比较替换的方法来判断。用无故障的元器件或部件将疑点部分替换下来,比较观察整机性能或部分电参数。如果替换后的性能或参数正常,则可以肯定所怀疑部分是故障点。值得注意的是,采用此法时不能同时更换多处部件,也不能改变更换前后的测试条件和方法。
(3)测试法:参照厂家提供的维修手册上的技术参数,利用万用表、毫伏表等工具测试各个元器件端点的电压、电流和电阻参数来判断故障点。如检测数据偏离参考值较远即可确定为故障点。此法的应用前提是整机的供电系统正常。
(4)因果法:根据故障现象进行分析判断,确定故障点的位置。此方法建立在对电路原理、结构相当熟悉的基础上,故适用于有经验的维修人员。
在更换损坏的元器件前应对新器件进行测试,确定其质量;需要配对的元器件要选配合适后成对更换;元器件的技术参数应尽量与原参数接近;更换器件后应适当调整工作点,使其达到或接近参考值。?
以DO30-B型数字式三用表校验仪为例,具体介绍维修方法的应用。
(1)直观法和测试法的应用
故障现象:开机后电源指示灯亮,表头无显示,各档均无实际输出
分析与检修:打开机盖,首先采用直观法判断故障点,在通电和断电两种情况下通过看、闻、听、摸四种直观感觉进行查找。如未发现明显故障,则用测试法继续查找。参照图1所示机箱内插板连接图和放大板电路原理图,先用万用表查粗调、细调电位器W1、W2,看阻值是否随旋钮的转动而平滑地变化。然后检查放大板各元器件。在检查时需要与外电路断开,以免相互影响,检测不出实际参数。从整机中拔出放大板,逐次检查组成功率放大器的七个晶体管BG1、BG2、BG6—6、BG6—7、BG6—5、BG6—1、BG6—2,电位器W6—1、W6—2等元件。放大板经检修后插入机中,开启电源,慢慢调节输出至最大,用万用表交流电压档测输出变压器B2初级端电压应为16V。如电压正常则排除输出变压器的故障。继续用万用表直流电压档测量通断控制板PCB2的端子21对地电压,开关通时应为+2V,开关断时为-5V。端子18对地电压应为+0.2~0.7V(指示灯亮时)或+12V(指示灯灭)。如不正常,可判断故障源在通断控制板;如电压正常,故障可能在振荡板PCB1。测PCB1的端子21、22之间的电压应为1.6V,如无电压,推断故障原因是振荡板停振,因而不具备正常的工作条件。继续查找振荡板上的元件,检查的重点放在振荡板上的运放BG1—3,坏的可能性极大。如振荡板起振正常,接着查放大板PCB6的端子20、22之间电压应为1.6V,若远小于此参考值或没有电压,可以据此判断振荡板PCB1与放大板PCB6的连线开路或短路。查出故障点后进行线路处理或更换元器件。?
三用表校验仪的故障从表现形式上可分为性能故障、精度故障和稳定性故障三种。如属于性能故障,则要通过测试电路板各点参数,排查交直流信号通路中的输出变压器、放大板、振荡板、通断控制板等。如属于精度故障,则要排查表头数字面板表和振荡板。如属于稳定性故障,则需判断是实际输出故障还是显示故障,如实际输出不稳定,应排查放大板、交直流转换板和整流电路;如显示不稳,应排查显示电路和表头;如两者兼而有之,应排查上述所有电路。
故障现象:开机后按“通”、“断”键,输出指示灯无变化
分析与检修:这种故障现象属于仪器故障中的性能故障,DO30—B型数字式三用表校验仪主要由50/60/400Hz振荡器、功率放大器、保护电路、交直流转换与检测电路、标准电阻器及电源供给器组成。显然,该故障源应锁定在保护电路。保护电路由通断控制电路PCB2和超载保护电路PCB3两部分组成。通断控制电路由集成电路T063和四个晶体管组成,控制振荡器的输出。超载保护电路由两个运算放大器和五个晶体管组成,起到超载保护的作用。由此电路结构原理,结合故障现象(开机后指示灯无变化)分析知,问题不在超载保护电路,故进一步缩小故障范围,只查找通断控制电路部分。通断控制电路的电路原理图如图2所示,工作原理如下:T063组成双稳态电路,6脚接R2—5,C2—1,仪器电源接通或按下“断”键时,T063脚8输出高电平,同时BG2—8导通,BG2—9截止,输出指示灯不亮,与此同时,BG2—12导通,BG2—13截止,输出一个断信号,关闭振荡器输出开关,无实际电源输出。当按下“通”键时,T063翻转,8脚输出低电平,上述四个晶体管此刻转向相反状态,相应的输出指示灯亮,振荡器输出开关接通,输出端有电源输出。根据该工作原理,首先检查R2—5、C2—1的焊点,查参数有无异常,如果开路重新焊接,如元件损坏更换新元件。然后接通电源,分别在按下“通”和“断”键时检测T063的8脚输出,看有无翻转。如没有,说明T063损坏,更换T063元件。
