永磁同步发电系统
该系统与笼型变速恒频风力发电系统类似, 利用永久磁铁取代转子励磁磁场, 无需外部提供励磁电源。变速恒频策略是在定子侧实现的, 通过控制变频器, 将发电机输出的变频变压交流电转换为与电网同频的交流电, 因此变频器的容量与系统的额定容量相同, 存在谐波污染问题。其系统如图6 所示:
图6 采用永磁发电机的变速恒频风力系统主要优点: 采用永磁发电机可做到风力机与发电机的直接耦合, 不需要增速传动机构, 这样可大大减小系统运行噪声, 提高可靠性, 便于维护。主要缺点是尽管实现了直接耦合, 由于永磁发电机的转速很低, 使发电机体积大、成本高, 不过由于省去了价格较高的齿轮箱, 因而使整个系统的成本还是降低了, 一般用于风—柴油或风—光互补发电。
