LDR
R1<——[R2]
就是把R2所指向的存储单元的内容的值(一个memory地址内的值),读取到R1中(一个register)
(2)STR:S表示STORE,STORE的含义应该理解为:Store from a register into memory。下面这条语句表示的很清楚:
STR
R1——>[R2]
就是把寄存器R1中的内容“保存”到R2所指向的存储的单元中(一个memory地址)。
显然,这两条语句都有个特点,就是寄存器写在前面(左边)而内存地址写在后面(右边),数据传送的方向则是恰好相反的。
下面对LDM和STM介绍,使用sp来介绍,因为实际使用中,和sp一起使用更多。
(3)LDM:L的含义仍然是LOAD,即是Load from memory into register。
虽然貌似是LDR的升级,但是,千万要注意,这个指令运行的方向和LDR是不一样的,是从左到右运行的。该指令是将内存中堆栈内的数据,批量的赋值给寄存器,即是出栈操作;其中堆栈指针一般对应于SP,注意SP是寄存器R13,实际用到的却是R13中的内存地址,只是该指令没有写为[R13],同时,LDM指令中寄存器和内存地址的位置相对于前面两条指令改变了,下面的例子:
LDMFD
实际上可以理解为:
意思为:把sp指向的3个连续地址段(应该是3*4=12字节(因为为r0,r1,r2都是32位))中的数据拷贝到r0,r1,r2这3个寄存器中去(如果这个地方还不懂的话,可以参看我文章开头提到的链接,里面有详细的图解)
(4)STM:S的含义仍然是STORE,与LDM是配对使用的,其指令格式上也相似,即区别于STR,是将堆栈指针写在左边,而把寄存器组写在右边。
同样的,该指令也可理解为:
意思是:把R0保存到堆栈(sp指向的地址)中。
显然,这两个堆栈操作指令也有个特点,就是寄存器组写在后面(右边)而堆栈指针写在前面(左边),而且实际上使用的是堆栈指针中的内存地址,这一点与前面两条指令是有区别的。
(补充:sp后面的!,作用是指命令执行完后,对应的地址值赋给sp,对于例程的SDM,是说最后sp的值应该是sp+3*4=sp+12)
这四条指令中,前面两条和后面两条其实联系不多,反而是差别很大,因此,可以直接把这两组指令区分开来,认为它们之间没有联系,这样避免误解。
