二零一二年二月二十九日 -- 中国讯 - 欧司朗光电半导体的 Oslon SSL LED 已成为高效光输出的代名词。新一代高功率 LED 的性能更是得到极大改善,光效提升了约20% ,必将获得用户一致青睐。不仅如此,这款 LED 在高温度环境下的光通量现在也趋于稳定。因此,即使在较高的应用温度下,仍可保持几乎恒定的发光效率。这些优化的特性大幅简化了灯具设计的工作量。
随着新一代 Oslon SSL 这款接近恒温的 LED 光源的诞生,欧司朗光电半导体向世人呈上了一份满意的答卷:在 350 mA 的工作电流下,暖白光 (3000K) 的典型光通量高达 98 lm;而且即使当芯片应用温度升至 85°C 时,光通量也不会降低。新一代 Oslon SSL 的典型发光效率为 96 lm/W,这表示了它的光通量与功率的比值,这是目前市场上 1 mm² 芯片 LED 所能实现的最高光效。与上一代产品相比,这款产品不仅提高了光通量,而且正向电压也降至 3.1 V,两者综合起来就等同于将光效提高了 25% 左右。对于照明解决方案的制造商而言,这些优势也使得灯具开发越发简单:更少量的 LED 即可实现相同的光通量,而且光效亦无折减。
采用最新技术
芯片技术、荧光转换和封装方面的最新突破即是 Oslon SSL 性能优化的秘诀。即便是在“炎热的”应用环境下,这款 LED 也能实现出色的光通量,而且能够保持更高的温度稳定性,因此大大简化了热管理。欧司朗光电半导体德国总部负责这款产品的市场经理 Martin Wittmann 指出:“这次效率的提升,不仅意味着我们客户的初始成本会降低,而且灯具方案的开发也越发容易。”
小巧、明亮
新款 OSRAM Oslon SSL LED 提供属EC 型的暖白光 (3000K) 和属PC 型的冷白光 (5000K) 两种版本,分别适用于室内照明和室外照明。与先前的 OSRAM Oslon SSL 系列产品相同,新一代产品的封装尺寸也非常小,仅 3毫米 x 3毫米,且可搭配两个不同的透镜。由于产品封装本身的反射性,辐射至侧面或背面的光线会被反射回来,从而实现光线的再次利用。Martin Wittmann 还表示:“我们的新一代 LED 融合了荧光转换和反射封装两大优势,能够确保在不同角度均可实现最佳光线颜色的均质性。”
技术数据(350 mA 工作电流下):
尺寸 |
封装尺寸 3毫米 x 3毫米 |
辐射特性 |
80°C / 150°C |
使用寿命 |
> 50,000 时 (L70/B50,Tj=125°C 时) |
光线颜色及显色指数 (CRI) |
3000K:CRI 80(最小值) 5000K:CRI 70(典型值) |
发光效率 |
3000K:96 lm/W (Tj = 85°C)(典型值) 5000K:111 lm/W (Tj = 85°C)(典型值) |
光通量 |
3000K:98 lm(典型值) 5000K:113 lm(典型值) |
正向电压 |
2.9 V (典型值) |
其他 |
根据其他的色温不断扩展产品组合。 |
