嵌入式 > 技术百科 > 详情
红外遥控器单片机编码程序加详解
发布时间:2020-06-16 发布时间:
void IR_IN() interrupt 0 using 0   //采用12MHz晶振
  unsigned char j,k,N=0;
     EX0 = 0;   //初始化,关闭外中断
  delay(15);
  if (IRIN==1) //没有脉冲到来高电平
     { EX0 =1;   //默认状态下开中断,寻找9ms引导脉冲
    return;
                           //确认IR信号出现
  while (!IRIN)            //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
    {delay(1);}      //单片机接收电平与遥控器电平完全相反,delay(1)延时0.14ms
 for (j=0;j<4;j++)         //收集四组数据
  for (k=0;k<8;k++)        //每组数据有8位
   while (IRIN)            //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
     {delay(1);}
    while (!IRIN)          //等 IR 变为高电平(0.56ms)
     {delay(1);}
     while (IRIN)           //计算IR高电平时长
    delay(1);
    N++;
    if (N>=14)    //大于1.685ms高电平长度,为了保证可靠性N=14
  { EX0=1;    //(2.25/0.14=16,1.685/0.14=12,0.565/0.14=4)
  return;}                  //0.14ms计数过长自动离开,重新判断。
      }                        //高电平计数完毕
     IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //数据最高位补“0”
     if (N>=6) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //大于0.565ms高电平长度,N=6,7,8(1.685/2)都行,判断为“1”,数据最高位补“1”
     N=0;
  }//end for k
 }//end for j
   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])     数据码与数据反码相反,继续执行,否则,数据出错。返回,重新判断。
   { EX0=1;
     return; }
   IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;     //取键码的低四位
   IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;       //右移4次,高四位变为低四位
   if(IRCOM[5]>9)
    { IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;}    //转换成相应的ASCII码,送1602显示。
   else
   IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
   if(IRCOM[6]>9)
    { IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;}
   else
   IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
     lcd_pos(0x4b);
     lcd_wdat(IRCOM[6]);        //第一位数显示
     lcd_pos(0x4c);
     lcd_wdat(IRCOM[5]);        //第二位数显示
     beep();
     EX0 = 1;      //开中断,继续判断
ADI 高精度低功耗精密放大器
