赛普拉斯公司推出了可编程高性能时钟发生器 FleXO 系列产品。上述新型时钟产品在 12 kHz 到 20 MHz 的频率范围内实现了最低为 0.6 ps 的超低相位抖动,大大超出了 10 千兆以太网、10 千兆光纤通道、PCI Express 和串行高级技术附件 (SATA) 等高速串行接口标准的严格要求。上述灵活的时钟产品还能在工厂或部署现场实现 650 MHz 以下任意频率的即时编程。FleXO 系列产品的可编程性可加速开发工作,简化测试,并最终提升制造质量。
FleXO 时钟发生器采用了强大的可编程锁相环路技术,其可用于整数或 Frac-N 模式,利用低成本的晶体输入来合成并严格控制超低噪声时钟信号的频率。相对于昂贵且不灵活的 SAW 振荡器和泛音晶体振荡器而言,上述解决方案不失为一种强大的替代方案。该系列产品非常适用于交换机和路由器、3G 无线基站、光纤到户 (FTTH) 集线器、企业硬盘驱动器、测试设备、专业视频设备和其他各种需要高性能时钟的系统。如欲了解关于 FleXO 系列产品的更多信息,欢迎访问:www.cypress.com/go/PR/FleXO。
负责赛普拉斯同步存储器和时序产品的副总裁 Dave Kranzler 指出:“FleXO 高性能时钟系列产品实现了业界灵活性和高性能的最佳组合,可使系统设计人员更迅速地推出产品,并帮助采购经理简化其供应链管理。FleXO 系列产品将我们的时序解决方案系列产品推进到了高速网络和电信设备市场。在我们同步 SRAM 产品领先地位的基础上,我们在这一市场领域已经建立起了良好的客户关系。”
FleXO 系列产品可充分利用赛普拉斯专有的可编程时钟技术,即时生成从 50 到 650 MHz 之间的任意频率,其中包括通常用来优化 FPGA 或 ASIC 性能的非标准频率。设计人员能通过简单的引脚选择或 I2C 编程来调节 FleXO 时钟的输出频率,以便在整个硬件平台系列上使用单一器件。FleXO 时钟发生器还支持频率容限功能,这样设计人员就能以 0.2ppm 的精度调节时钟频率,从而测试系统在各种潜在频率波动情况下的稳健性。FleXO 系列可提供众多合成器、VCO 以及内置晶体 XO 和 VCXO 选项,以支持各种应用。
FleXO 高性能时钟目前已经量产,可提供多种配置标准,分别采用 8 引脚的 TSSOP、16 引脚的TSSOP 和 6 引脚的 LCC 封装。CY3675-CLKMAKER1 CyClockMaker 编程套件目前的售价为 160 美元,CY3675-LCC6A FleXO Socket Adapter 的售价为 57 美元。
