简介:
LPD6803是专为LED灯光系统设计的驱动芯片,它采用现金的高雅CMOS工艺,提供三鹿恒流驱动和灰度调制输出,特别适合离散的多灰度全彩色灯光系统。
特性:
三路输出,恒流驱动:每路各有一个外挂电阻调整电流:Iout(max)=30mA, Vout(max)=12V
兼容恒压模式,可直接替换ZQL9712等常规芯片;
直接PWM输出,无亮度损失,降低数据传输量,有效减少电磁干扰(EMI)
支持32级灰度/256级灰度(内置反伽码校正逻辑)两种模式,扫描频率高(>4000HZ)
仅需时钟线/数据线的两线传输结构,级联能力超强
内建振荡器,支持FREE-RUN模式,降低控制电路成本,
内置LDO稳压电路,电源适应范围宽(4.8-8V),输出耐压高(LED灯供电电压可达12V)
简化外围配套,可扩充性好,也可作为PWM发生器控制大电流器件驱动大功率LED灯
与ZQL9712性能比较:
注 1:测试条件为数据时钟2M,长度200级,32级灰度,LPD6803扫描频率与长度无关;
2:显示同样内容,LPD6803的数据量为ZQL9712的1/5-1/3;
3:FREE-RUN功能指停止控制信号输入后,保持原有灰度显示的能力;
4:测试时LED灯间级联距离15cm;
5:SOP16/TSSOP16封装下,LPD6803可直接替换ZQL9712(恒压模式)
