通嘉推出可驱动4 channel LED line bar, 其效率高达93%, 恒电流LED背光驱动IC- LD7889. 4.5V 至 36V 的宽输入电压范围, 能配合各种电源驱动12- 90颗LED 产生均匀亮度, IC内部每一channel 的电流驱动能力最大可达330mA, 可以应用未来高电流的LED light bar.
LD7889 聚焦在较大尺寸的LED monitor 与 较小尺寸的LED TV, 可提供LED 短路与断路的保护机制, 以及LED误动作讯号侦测的输出保护讯号, 使系统能判断LED light bar 的使用状况.
LD7889内建创新专利技术的机制, 可以满足如下系统商的规格:
(1)对于系统要求的IC Thermal 问题,使IC package 温度能低于客户的规范.
(2)对于3D 动态画面的电源规范.
