LED的特征是电子脉冲每次开光只有一个LED发光点发光,一个一个LED发光点移动到前面来。一个信号线操作一行LED发光,从而控制一次输入。而富士施乐开发的SLED技术是Self-scanning Light Emitting Device的缩写,每个SLED的芯片共有57个LED,一个SLED的芯片由两个信号线来控制,57个SLED的芯片具有114根信号线,可以控制到14592个发光点,只需要114根信号线来控制所有的SLED。
LED打印机采用一次成像的平直走纸路径,这种走纸方式可有效的减少卡纸率,可以适应更厚的纸约通过,可打印268gsm的厚纸。另外LED发光头和感光鼓之间的距离非常小,所以打印机体积可以做到非常小。LED头全部都是用半导体元器件来做的,所以稳定性和可靠性非常好,使用寿命比较长。
SLED技术的官方名称是DELCIS, 就是经过数字化加强的发光二极管图像控制技术。SLED技术是由日本大厂富士全录(Fuji Xerox)开发,它根本目的是为了减小打印机和一体机的体积,通过改变纸张通路和成像方式,更好的控制产品的体积。开发SLED技术也是为了保证档的高质量输出,SLED技术能够实现真正的1200×2400dpi分辨率,它通过先进的的LED打印头技术和更高级别成像技术来确保1200×2400dpi的高质量输出。其中LED打印头技术包括全新的设计透镜、1200dpi精度的Sled芯片和全功能的ASIC控制器,更高级别的成像技术则是应用了图像增强处理和MACS挂网技术。
SLED技术和传统的LED打印技术相比可以保证用户减少两个相邻LED间的光线干扰,减少传统LED打印机图像条纹的产生,减少传统打印机底灰的产生,减少LED打印机网点太大而影响打印质量。
