Raspberry Pi是一款非常不错的硬件,可以处理各种各样的任务,但是当涉及到更苛刻的任务时,它会遇到任何其他计算设备相同的问题。Raspberry Pi 3也会过热,但是由于没有风扇,当温度超过摄氏85度时,它会自动禁用超频或甚至关机,以防止硬件损坏。
微软研究团队在Raspberry Pi上建立图像识别和AI模型时,团队需要以最方便的方式处理过热问题,因此他们创建了一个定制解决方案,以防止发生这种情况。来自Adafruit的5伏风扇已经可以使用,但由于它不直接冷却处理器,因此需要一个定制的解决方案。
所以微软研究团队设计了一个主动冷却装置,使用Adafruit铝散热器,Adafruit微型5V冷却风扇,3D打印的Pi 3风扇安装座和两个M2.5 x 12螺丝和螺母,为Raspberry Pi 3散热。基本上,在微软的设计中,3D打印风扇安装座,可以使冷却风扇以一定的角度定位,从而直接对处理器进行冷却,这是一个更有效的解决方案。
微软研究团队表示,我们已经看到很多散热方案,只使用散热片来冷却Pi,没有风扇,根据我们的经验,使用没有风扇的散热器是不够的,为了证明这一点,我们让Raspberry Pi 3所有四个核心来100%满负荷运行,并测量处理器的温度。根据测试,当所有四个核心都被使用时,定制冷却解决方案将Raspberry Pi 3处理器温度刚刚超过45摄氏度。微软表示,典型的散热器解决方案几乎不能让Raspberry Pi 3处理器温度保持在75摄氏度。
