参量立体声技术是为提高低比特率立体声信号的音频压缩效率的下一个主要技术。参量立体声(Parametric Stereo)在MPEG-4中被完整地定义并且是aacPlus v2中的新的组成部分。目前,参量立体声技术已面向16-40 kbps的范围进行优化,并能在象24 kbps这样低的比特率下提供高音频质量。
参量立体声编码器从音频信号的立体声影像中分解出其参量表示,而在传统模式下原始信号只会被编码为单声道表示。立体声映像信息被表现为少量的高质量的参量立体声信息,与单声道信号在比特流中同时传输。然后,基于接收到的参量立体声信息,解码器便可重建立体声映像,如下图。(注:这种作法类似于SBR Spectral Band Replication 频带复制的做法,也带有mp3中的Joint Stereo联合立体声的味道)。
结果是,合并有参量立体声的低比特率, 例如 24 kbps的音频比特流, 所能让听众感受到的音频质量是显著地高于不具备参量立 体声的相似音频比特流的质量。
