任何一个网络,不论其内部复杂与否,如果有四个端子与外电路相连接,则称该网络为四端网络(见图5-1a)。如果流进一个端子的电流等于流出另一个端子的电流,则称这两个端子为一个端口。四端网络中,如果两对端子的流入和流出的电流始终相等(见图5-1b),即进入1端和离开1′端的电流均为;而进入2端和离开2′端的电流均为,则该网络称为二端口网络,简称为双口网络。
应当指出,四个端子对外连接的网络不一定是双口网络,因为四个线端的电流可以不是两两成对的,端子电流只满足基尔霍夫电流定律的约束,只有当端子电流还同时满足,时,该四端网络才是双口网络。
双口网络电压和电流的参考方向选取见图5-1b所示,端口电流流入的端子标为1或2,电流流出的端子标为1′或2′。端口电压的参考方向通常选取与电流参考方向相同, 从1端指向1′端,从2端指向2′端。在分析变压器、放大器等实际双口电路器件时,往往称1-1′端为输入端,2-2′端为输出端。
根据所选取的变量不同,双口网络可以建立六组不同的外特性方程,相应地有六组不同的参数。以下分别加以叙述。
