一、简易鉴别虚焊死灯
比较简单但又相当灵验的鉴别LED死灯的方法就是给不亮的灯加热。我们把一些不亮的LED灯的LED引线加热到200-300℃,移开火源,用3伏扣式电池按正、负极连接LED,如果此时LED灯能点亮,但随着引线温度降低LED灯由亮变为不亮,这就证明LED灯是虚焊。加热能点亮的理由是利用了金属热胀冷缩的原理,LED引线加热时膨胀伸长与内部焊点接通,此时接通电源,LED就能正常发光,随着温度下降LED引线收缩回复到常温状态,与内部焊点断开,LED灯就点不亮了,出现这种情况时,就说明是虚焊所致的死灯。
二、简易解决LED死灯方法
1、解决静电对LED芯片造成损伤,使LED芯片的PN结失效革而导致死灯的方法。LED芯片的PN结失效革而导致死灯大多数是工作人员自身带的引起的,人体带静电的多少,与人穿的不同面料衣服、及各人的体质有关,秋冬季黑夜我们脱衣服就很容易看见衣服之间的放电现象,所以工作时应穿防静电服装,配带静电环,静电环应接地良好,有一种不须要接地的静电环防静电的效果不好,建议不使用配带该种产品,如果工作人员违反操作规程,则应接受相应的警示教育,同时也起到告示他人的作用。
2、封装过程中某一个环节疏忽都是造成的原因,这LED死灯原因主要是工作人员的疏忽造成的。如果工作人员不小心将银胶(对于单焊点芯片)点得多或是点得少了,都是不行的,多了胶会返到芯片金垫上,造成短路,少了芯片又粘不牢。焊接工序,温度一般280℃为最佳,金丝球焊机的压力、时间、温度、功率四个参数的配合都要恰到好处,否则,压力大容易压碎芯片,太小则容易虚焊。
