LED球泡灯是替代传统白炽灯泡的新型节能灯具。一个球泡由七个部件所组成,其中在最上面的是玻璃罩,罩是卡在基座上的,基座上面会有个孔,基座连接导热座,导热座连接散热器,在灯头上连接的是驱动电源,发光的就是灯珠了。
LED球泡灯的结构要相对白炽灯复杂,基本分为光源、驱动电路、散热装置,这些部分的共同配合才能造就低能耗、长寿命、高光效和环保的LED球泡灯产品。所以说LED照明产品在目前来讲,仍然是技术含量较高的高科技照明产品。
由于LED球泡灯在结构上要比白炽灯复杂,所以即使在大规模生产的情况下,产品价格也会高于白炽灯,就目前来讲LED球泡灯的价格也高于电子节能灯。但随着越来越多的人认识和接受,以及规模生产的慢慢铺开,LED球泡灯的价格会很快达到电子节能灯的水平。如果在购买的时候算上一笔节能帐,就会发现,即使是现在较高的价格,在使用一年的基础上,初始购买成本+1年电费也要低于白炽灯和电子节能灯。而LED球泡灯目前的使用寿命已经可以高达30000小时。
LED球泡灯优点:
1,节能.白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.
2,长寿.寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓"一劳永逸".
3,可以工作在高速状态.节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快的坏掉.
4,固态封装,属于冷光源类型。所以它很方便运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动,基本上用不着考虑散热。
5,LED技术正日新月异的在进步,它的发光效率正在取得惊人的突破,价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来。
6,环保,没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。
7,配光技术使LED点光源扩展为面光源,增大发光面,消除眩光,升华视觉效果,消除视觉疲劳;
8,透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用,避免了光的重复浪费,让产品更加简洁美观;
9,大功率LED平面集群封装,及散热器与灯座一体化设计。充分保障了LED散热要求及使用寿命,从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计,极具LED灯具的鲜明特色;
10,节能显著。采用超高亮大功率LED光源,配合高效率电源,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;
11,超长寿命50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上。LED采用高可靠的先进封装工艺—共晶焊,充分保障LED的超长寿命;
12,无频闪。纯直流工作,消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳;
13,绿色环保。不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染;
14,耐冲击,抗雷力强,无紫外线(UV)和红外线(IR)辐射。无灯丝及玻璃外壳,没有传统灯管碎裂问题,对人体无伤害、无辐射。
15,低热电压下工作,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时);
16,宽电压范围,全球通用。85V~ 264VAC全电压范围恒流,保证寿命及亮度不受电压波动影响;
17,采用PWM恒流技术,效率高,热量低,恒流精度高;
18,降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染;
19,通用标准灯头,可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯;
20,发光效率可高达80 Lm/w,多种色温可选,显色指数高,显色性好;
流明芯LED球泡灯全套解决方案
≤7W 高导热高亮度LED球泡灯完整解决方案: ①复合材料Thertrans®高导热高绝缘高功率LED散热器(具有发明专利)
②透光率达90%的球泡灯PC灯罩
③全球最小全金属封装(内铜外银)散热极好的高亮度2828LED(尺寸:2.8mm*2.8mm*1.5mm)
2828LED Vf/ If: 暖白8.6~9.6V @60mA@0.56W8.2~8.8V@120mA@1W
正白10~10.8V @60mA@0.63W 9.4~10V@120mA@1.15W
--台湾研晶光电有专利认证!!出到哪个国家都没有问题!!
④高导热LED球泡灯铝基板,6颗≤1.1W 2828LED或12颗≤0.63W 2828LED通用,
--铝基灯板的电压范围为17~22V,电流≤360mA, 暖白2700K色温 85~100Lm/W,
正白5350~6350K色温,100~125Lm/W,6W整灯暖白可达450Lm以上,暖白显色指数达90
6W整灯正白可达560Lm以上,正白显色指数70以上。完全取代40W,50W,60W白炽灯泡。
--方案采用LED恒流驱动芯片A704或XL5002(支持无电解电容应用)
