MAX9240紧凑的解串器的接口设计GMSL串行器与50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆。该器件与MAX9271或MAX9273串行化器对。
并行输出是可编程的单人或双人输出。双输出选通了一半的每个像素时钟周期并行字。双输出可以用于与GMSL序列化,具有双输入特征。
该器件的嵌入式控制通道工作在9.6kbps到1Mbps的。使用的控制通道,微控制器(μC)可以编程的串行器/解串器和外围设备的寄存器,在任何时间,独立视频定时。两个可编程GPIO端口和一个连续采样GPI输入。
对于与较长的电缆一起使用,该设备具有一个可编程的均衡器。可编程扩频上可用的并行输出。串行输入符合ISO10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。核心电压范围是1.7V至1.9V,I / O电源电压范围是1.7V至3.6V。该器件可在一个48-pin(7毫米x 7毫米)TQFN-EP封装,引脚间距为0.5mm,工作在-40°C至+105°C温度范围。
关键特性
相机应用的理想选择
工程与低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100ΩSTP
错误检测/纠正
9.6kbps到1Mbps的控制通道I²C-I²C模式与时钟拉伸性能
最佳的一流供应电流:90mA(最大)
百万像素摄像机的双时钟
电缆均衡允许15米在全速电缆
48引脚(7毫米x 7毫米)TQFN-EP封装与引脚间距为0.5mm
百万像素摄像机的高速数据反序列化
高达1.5Gbps串行比特率,单或双输出:6.25MHz到100MHz的时钟
系统的灵活性多个控制通道模式
9.6kbps到1Mbps的控制通道UART,UART或UART,I²C模式
减少电磁干扰和屏蔽要求
100mV到500mV的单端或为50mV到400mV差分输入可编程
在并行输出的可编程扩频降低EMI
串行输入曲目扩频
摄像机上电和验证的外设功能
内置在PRBS检查中的串行链路的误码率测试
短接在一起,到了地面,电池,或开放式的串行链路的故障检测
两个GPIO端口
专用的“上/下”GPI相机帧同步触发和其他用途
远程/本地从睡眠模式唤醒
符合严格的汽车及工业需求
-40°C至+105°C工作温度
±10kV接触和±15kV IEC61000-4-2 ESD保护
±10kV接触和±30kV空气ISO10605 ESD保护
图表
Typical Application Circuit
