嵌入式 > 技术百科 > 详情
视频监控服务器购买须知
发布时间:2020-06-20 发布时间:
网络视频服务器产品市场虽不至于象数字硬盘录像机市场那样五花八门、良莠不齐的现状,但实际质量、性能差异性还是比较大的。顾客在购买网络视频服务器之前可以从以下几个产品性能指标进行权衡。
       1、保修问题
  保修问题是工程商最为关注的问题之一。由于工程商直接面对最终用户,不尽人意的保修服务将直接影响工程商的声誉。一 般的厂商对产品实行一年免费保修。
  2、传送标准实时活动图像的实际带宽需求
  这是衡量网络视频服务器总体性能的重要指标之一。高带宽意味着网络使用费用的增加,对最终用户而言,这将动摇他们采用数字监控模式的决心,毕竟经济性是任何企业单位都不得不考虑的问题。
  由于不同的图像状态(静止、正常活动、高速运动)、图像分辨率、传送图像帧速,其占用网络带宽差异很大,因此许多网络视频服务器生产厂家在推介产品时,总是竭力试图模糊这一指标。对此,我们可以设置一种比较统一的图像状态,即对于正常活动图像,图像分辨率达到352*288,帧速为25帧/秒的情况下,一路视频图像所占用的网络带宽。据我们了解,包括台湾、韩国的相当一部分厂家的产品的带宽要求在500-600K之间,有的甚至要求800-900K。
  3、远程视频传输的延时性
  虽然说,传输延时对任何一种网络视频服务器都是不可避免的,但是不同的网络视频服务器的延时值不同。延时值高低将直接影响数字监控的效果。试想一下,当监控人员在监控中心通过鼠标控制前端摄像机云台时,在五秒钟内点击了五次鼠标,而在第十秒钟后才在显示器上看到第一次点击后的云台控制效果,那会怎么样呢?
  由于不同帧速率下传输延时不等(同一产品,帧速率越高,传输延时越低),为对比统一性,条件设为25帧/秒的情况下。广州德特信息技术有限公司的“翔视”网络视频服务器采用MPEG-4加强编码技术,传输延时不超过一秒,极大地改善了云镜控制、远程实时监控效果。
  4、图像分辨率
  视频图像数字化处理后的分辨率将直接影响监控图像的清晰度,目前行内所谓的标准图像分辨率指352*288像素并向下可调,这一点普通的网络视频服务器均可以达到。但是,在某些特殊场合,如在无人值守电力机房,通过网络视频服务器对几乎静态的计量仪表进行监视(需要看清仪表刻度值),就需要更高的清晰度。广州德特信息技术有限公司的“翔视”网络视频服务器采用独特采样技术,可以达到最高704*576的图像分辨率。
  5、图像压缩算法标准
  目前的主流网络视频服务器的压缩算法标准不外乎有MJPEG、MPEG-1、MPEG-4三种。
  MJPEG压缩技术源于JPEG图片压缩技术,是一种简单的帧内JPEG压缩,压缩后图像清晰度较好。但由于这种方式本身的技术限制,无法作大比例压缩,数据量较高,录像每小时1-2G空间,网络传输耗费大量的带宽资源,不大适用于移动物体图像的压缩,也不大适用于国内长时间保安录像的需求。
  MPEG-1压缩技术采用前后帧多帧预测的压缩算法,具有很大的压缩灵活性,应用最为广泛,这种算法技术发展成熟,数据压缩率相比MJPEG要高,但数据量还是较大,录像每小时300-400M空间,若用于银行长时间实时录像,占用硬盘空间较大,尤其是网络传输占用带宽较大,不大实用于视频图像远程传输。
  MPEG-4压缩技术是目前进入实用阶段的最为先进的压缩技术,它利用很窄的带宽,通过帧重建技术压缩和传送图像,以求以最少的数据获得最佳的图像质量。MPEG-4的特点使其更适于交互AV服务以及远程监控,采用MPEG-4压缩算法,图像压缩比较高,录像每小时100-200M空间,图像清晰度高,网络传输占用带宽小,能通过各种传输方式进行远程视频图像传输。
  6、监控中心可以同时监控、录像的视频路数
  由于网络视频监控服务器多用于对多个分散网点的远程、实时、集中监控,因此,监控中心可以同时监控、录像的视频路数是衡量远程集中监控效果的重要指标。
  7、多路网络视频服务器的图像传输的帧数
  目前市场上的网络视频服务器可支持一路或两路或四路视频图像输入。由于支持的图像路数越多,对产品技术及处理性能的要求越高,因此多数产品为单路或“准多路”产品。
  我们所说的真正的多路网络视频服务器,能够支持每路输出25帧/秒的数字视频图像,是真正的“实时”。而“准多路”产品无论两路或四路,其输出的数字视频图像的总帧数资源为25帧/秒,也就是多路共享25帧/秒,在图像处理技术上和单路产品几乎没有区别。这一点从价格上可以进行简单的判别,某些厂家的单路和两路产品价格仅相差千元左右,基本上可以判断其两路产品为“准两路产品”。
        8、报警预触发录像功能
  市场上各种网络视频服务器在录像功能上均相当完善,有实时录像、定时录像、报警录像等,报警录像又可分为移动触发录像、手动触发录像、外界传感器(比如红外线探测器)触发录像等。但是,比如手动触发报警,基本是在事故发生后结束前才启动,录像记录的也只能是报警触发后的图像。对于事件的事后追踪而言,其记录资料是不完整的。
  目前有少数厂家的网络视频服务器已具备报警预触发录像功能,能够保存报警触发前数秒钟至数十秒钟的图像信号,这一功能对于用户事后的报警事件跟踪判断具有特别的意义。
ADI 高精度低功耗精密放大器
