0 引言 由于传统LCD显示设备上CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)背光技术及产品的某些先天不足,例如色域狭窄、能源利用率低及功耗较高和寿命短小等,所以人们一直在寻找着其替代技术及产品。近几年来随着高亮度LED(Light Emitting Diode)不能发出白光的技术问题解决之后,为其在显示领域的应用奠定了根本性的基础。随着其驱动技术的日趋成熟,高亮度LED背光技术产品便被纳入了人们的选用范畴,开始广泛应用于各种显示设备中。1 高亮度LED背光源液晶显示模块结构
液晶模块的显示屏采用SHARP的3.8时液晶屏,整个液晶屏安装在坚固的金属机箱内,为了进一步降低EMI,显示区域用金属丝网屏蔽玻璃同外部机壳紧密连接,只在背后引出一个插座同主机控制信号和显示信号连接,这样形成一个整体的屏蔽外层。 原先SHARP的3.8时液晶屏采用CCFL(冷阴极灯管)背光源,亮度指标为240cd/m2,为了进一步降低EMI,显示区域用金属丝网屏蔽玻璃后,亮度下降了20%,为了使亮度达到指标要求(686cd/m2),采用了高亮度LED矩阵安装在液晶屏背后作为底背光背光源,该背光源用160个高亮度LED按8串10并共2组均匀排列在90mm×64mm的印制板上,印制板采用铝基板并同外壳紧贴以散热。用脉宽调制恒流源控制亮度,达到显示效果。2 液晶背光源组件
液晶屏是一种被动显示单元,必须有背光源才能看见显示内容,目前常用的液晶屏背光源组件主要有CCFL和LED两种背光源,CCFL是目前采用最多的TFT液晶显示器驱动背光源,LED主要用在手机等小型显示屏背光上,但是近几年随着LED不能发出白光的技术问题解决之后,为LED在显示领域的应用奠定了根本性的基础,LED背光源开始广泛应用于大屏显示器,而且发展速度越来越快。2.1 CCFL灯管和LED灯条性能比较
(1)CCFL灯管工作在600V~1500V的高压状态,产生如此高的电压需要复杂的驱动电路,其输出的元器件、导线都需要专门的耐高压材料,为避免放电,对印制板布线也有较高的要求;LED工作在低压直流状态安全性能好。 (2)LED灯条色域更广,色饱和度可做到105%以上,因此色彩更鲜艳,而CCFL则较窄只能做到75%,LED响应速度更快(ns级)可以解决LCD显示过程中的拖尾现象,而CCFL响应速度为ms级,用CCFL做背光源的LCD显示器一大缺陷是“黑屏”不黑,如果采用LED做背光源则可以很好地解决这一问题,因为它的调光范围更宽更稳定。 (3)LED温度特性更好,在-40℃~+100℃均可正常工作,而CCFL低温亮度低,长时间工作寿命下降快,低温启动电压超过常温的1.5倍,并且CCFL在高温工作下光衰明显。 (4)由于LED背光源采用贴片焊接,其抗振性能优于CCFL背光源。 (5)理论上LED寿命可达10万小时以上,而CCFL通常在2万~5万小时。 (6)节能环保,能耗比冷阴极背光源低52%,并且没有冷阴极管的汞污染。LED是半导体通电发光,没有电磁辐射,对人体无害。 以上性能优点决定了LED背光源在技术上是冷阴极背光源的替代产品。3 电路图及原理
3.1 LED工作原理及恒流源的选择
为了使LED导通而流过电流,就必须给LED加上足够的电压,这个电压就是LED的正向电压VF,通常白色LED的正向电压约为3V~4V,其具体数值因制造厂及环境的不同而有差别,因而LED不适合用恒压驱动,如果加在LED上的电压超过正向电压,则流过LED的电流会急剧增加,过大的电流会造成LED损坏或短寿,因此LED应采用恒流驱动,使电流不超过其额定电流,由于LED发光随着电流不同,光谱也不同,电流变化发光的颜色也会出现明显的差异,这样若采用改变电流来调光,则不能保证发光颜色的一致,因此最好的办法是采用PWM(脉宽调制)调光,利用人眼视觉暂留效应,只要高于某一频率的电流驱动LED其平均亮度就会让人感觉不到闪烁,使得PWM调光成为可能,为了最大限度发挥LED的特长需要选择合适的驱动电路使LED能均匀地发光且发光效率最高。 根据上述条件我们选用NS公司的LM2733芯片作为恒流源为LED供电,该芯片是开关型的稳压器,它属于电流模式的升压型的DC—DC变换器。它的内部含有一个耐压达到40V、低导通电阻的DMOS场效应晶体管开关,能够使变换后的输出电压达到16V以上。同时,该稳压器还具有关断(shutdown)功能,能够有效地减小电路的静态电流,内部的热保护模块和过流模块为稳压器提供保护过热和限流保护。稳压器具有以下的特性:开关频率固定(有1.6MHz和0.6MHz两种)、低导通电阻的Dmos开关管开关电流可以达到1A,具有很宽的输入电压范围,输入电压可以从2.7V~14V。在关断模式下的静态电流低至1μA,内部的补偿电路可以减少外围电路元件的数量。该稳压器采用SOT-23封装,同时外围采用小电容和电感可以有效地减小PCB板的面积。将工作电压变换为与VF对应的电压,向LED提供稳定的电流,并受外部PWM调光信号的控制,使该恒流作高速通断,这样既达到技术要求的亮度,又可通过PWM调节亮度。3.2 LM2733的典型应用电路
图1为LM2733的典型应用电路图,输入的电压由VIN输入,设定输出电压由于在稳定时FB引脚的电压由带隙基准电压源设定为1.23V,所以输出电压。根据通常R2取12kΩ以使得分压电阻的电流为100μA,R1的取值可以按照上述的VOUT的计算公式来计算。
3.3 背光驱动及原理
本显示器背光板采用直下式背光,160个LED按8串10并共2组均匀排列在90mm×64mm的印制板上。恒流源一组电路图如图2所示,共两组。
(1)当MOSFET打开时,12V从L1流过MOSFET到地,即引脚SW接通到地,D2截止,L1根据指数曲线储能,L1的储能不会流向C2。
(2)当MOSFET关闭时,L1的电流从D1流到C2,由于L1的电流不能突变,根据U=I*R(R为从D2-LED-R3的总电阻),因此会产生一个高于12V很多的电压,根据公式
8个LED串联,每个按3.2V算Vout=25.6V,R2取12kΩ。
根据上述公式计算出R1=240kΩ。
(3)流过R3的电流形成反馈电压给FB引脚,从而调整脉宽,达到稳定输出的目的。
SHDN引脚接VIN时内部以固定频率1.6MHz开关,接地时输出为0,本电路接控制电路的脉宽调制信号(PWM)来控制输出脉冲的大小,从而改变LED的亮度。
反馈电阻R3在这里起的就是限流作用,FB引脚在SHDN为高时(此时即PWM脉宽为最大时)始终保持1.23V,取R3=8.2Ω即流过LED的电流为(1.23+0.4)/8.2约为198mA。由于10路并联,所以每一路(8个串联)的LED最大电流为20mA。所有的LED加在一起总功耗为0.02×3.2× 160=10.24W。此时外接稳压电源12V的输出电流为0.98A,除去芯片自身功耗50mA,可得效率为10.24/(12×0.93)=0.91。
这是一个相当高的效率,尽管电流降了很多,但此时的显示模块仍达到了800 cd/m2,完全达到了显示器指标要求。
4 设计中的注意事项
(1)由于160个LED发光管焊接在很小的印制板上发光必然造成温升,而温升越高效率越低,因此必须要采取一些散热处理和功率限制。为了散热,LED背光印制板采用了铝基板制造,并和外壳紧密结合,使显示器内部的热量能够导到外部。
(2)二极管应该选用肖特基二极管,外围电容器最好选择多层的陶瓷电容器,对于高频的开关型转换器来说,陶瓷电容器具有最低的等效串联电阻和最高的谐振频率。输入电容器C1有助于减小输入端的纹波,通常我们可以选择2.2μF的陶瓷电容(选择较大的容值电容器也可以)。对于大部分的应用来说输出电容器C2的取值可以选择47μF。所有的外围器件应该尽可能地靠近LM2733,推荐使用4层的PCB板,采用内部的地线层。因为C2和D1上的寄生电感将会增加噪声,所以L1,D2和C2之间的连线应该尽可能的短。反馈元件R1,R2,R3应该尽可能的靠近FB引脚,这样能减少从FB引脚引入的噪声。
(3)PWM脉宽调制信号由单片机产生控制,使LED能均匀地发光且发光效率最高。
5 结束语
本文通过传统的CCFL冷阴极荧光灯背光源和高亮度LED背光源性能对比,确认LED背光源必将广泛应用于各类显示设备。并通过应用NS公司的IM2733芯片作为恒流源,制做了一款高亮度LED背光源液晶显示模块,达到显示效果和亮度指标。目前随着LED背光源的广泛应用,LED发光管数量的不断增加,功率更大,功能更全的芯片(LM3432、LM3675、LT3476等)相继作为恒流源被广泛应用于实际工作中。
