LED户外灯具特别是LED路灯和室外使用的LED投光灯在寒冷环境下能否正常工作,是采购商需要考虑的品质问题之一。笔者分别以一款120W的LED路灯和1款80W的LED投光灯为样本,进行了这一试验,以验证LED灯具在低温环境中的工作状况。
试验目的:1.评估灯具在低温环境下能否工作;2.评估低温环境对灯具元器件的破坏程度以及应力消除后能否工作。
试验样品:1.外置电源,4*30W COB光源路灯1款;2.外置电源,4*20W COB光源投光灯1款;
依据标准:参考IEC60086-2-1 2007 Part 2-1EssaiA标准
条件选择:选取四个温度(-20℃、-25℃、-35℃、-40℃)进行评估,测试时间共计4小时(2h+0.5h*4)。
测试设备:高低温交化温热试验箱(广州工文试验设备有限公司)
样品处理办法:将2款灯具整灯带电源置于试验箱中,灯具插头经过试验箱留置孔与外面连接市电进行供电,留置孔用橡胶塞封住。
测试进程:
1、室温下对灯具点亮,可以正常工作,
2、灯具放置在试验箱内,低温-20℃运行2小时,看灯具能否正常点亮。
3、温度下调至-25℃运行0.5小时,看灯具能否正常点亮。
4、温度下调至-35℃运行0.5小时,看灯具能否正常点亮。
5、温度下调至-40℃运行0.5小时,看灯具能否正常点亮。
6、温度上调至-35℃运行0.5小时,看灯具能否正常点亮。
试验结果:
两款灯具在室温下、-20℃、-25℃、-35℃温度时均能正常点亮;降至-40℃时,两款灯具都不能点亮;再调回至-35℃时,两款灯具又重新点亮。
试验结论:该两款LED灯具耐受的最低温度可以达到-33℃,但是不能达到-40℃。(注:IEC60086-2-1标准列出的优选温度为-40℃、-33℃、-25℃、-20℃,虽然实际测试温度为-35℃,但判定结果-33℃为准。)
分析与讨论:
目前国内灯具检测实验室对LED灯具的试验主要集中在安规和EMC的测试方面,对LED灯具的环境测试和可靠性测试涉及较少,测试依据也只是参考行业经验,并没有对应的测试规范或标准。
本次试验所面临的困难主要有:
1.测试样品少,只有2个样品(最好能有5个或以上的样品),测试结果具有偶然性;
2.测试时间短,只测了4小时(实际可以选择16小时、72小时、96小时或者更长),无法验证在更长时间下所发生的变化;
3.参考文献少。在此要特别感谢《低温环境对LED照明装置影响的分析》一文作者,新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院的王磊和韦导两位老师。
附测试照片:
