//文件touchbutton.h #ifndef _TOUCHBUTTON_H_ #define _TOUCHBUTTON_H_ //=========宏定义=========================================== #define DEF_WATCH_TKREFER //查看参考 -用于测试 //=========================================================== #define V_REFER 1 //AD值超过此值 更新参考值 #define V_PRESS 7 //AD值-参考 大于此值 认为按键按下-按键灵敏度 #define VT_KTc 30 //更新参考值所需要的次数 //--------按键位置定义----------- #define K_TKON SETB0 //ON/OFF #define K_TKBL SETB1 //沸腾 #define K_TKPU SETB2 //水泵 #define K_TKST SETB3 //恒温设定 //#define V_TKQK1 (uint8)5 //快速加减时间 值 typedef struct TCHBUT{ uint8 KTc1 ; //更新参考值确认时间 uint8 KRefer1 ; //按键1参考电压 uint8 KTc2 ; //更新参考值确认时间 uint8 KRefer2 ; //按键2参考电压 /* uint8 KTc3 ; //更新参考值确认时间 uint8 KRefer3 ; //按键2参考电压 uint8 KTc4 ; //更新参考值确认时间 uint8 KRefer4 ; //按键2参考电压 uint8 KTc5 ; //更新参考值确认时间 uint8 KRefer5 ; //按键2参考电压 uint8 KTc6 ; //更新参考值确认时间 uint8 KRefer6 ; //按键2参考电压 uint8 KTc7 ; //更新参考值确认时间 uint8 KRefer7 ; //按键2参考电压 // uint8 KTc8 ; //更新参考值确认时间 // uint8 KRefer8 ; //按键2参考电压 */ uint8 KTVal1 ; uint8 KTVal2 ; // uint8 KTVal3 ; // uint8 KTVal4 ; }tTCHBut ; extern xdata tTCHBut tCHBut ; #define KTc1 tCHBut.KTc1 #define KRefer1 tCHBut.KRefer1 #define KTc2 tCHBut.KTc2 #define KRefer2 tCHBut.KRefer2 #define KTc3 tCHBut.KTc3 #define KRefer3 tCHBut.KRefer3 #define KTc4 tCHBut.KTc4 #define KRefer4 tCHBut.KRefer4 #define KTc5 tCHBut.KTc5 #define KRefer5 tCHBut.KRefer5 #define KTc6 tCHBut.KTc6 #define KRefer6 tCHBut.KRefer6 #define KTc7 tCHBut.KTc7 #define KRefer7 tCHBut.KRefer7 //#define KTc8 tCHBut.KTc8 //#define KRefer8 tCHBut.KRefer8 #define KTVal1 tCHBut.KTVal1 #define KTVal2 tCHBut.KTVal2 #define KTVal3 tCHBut.KTVal3 #define KTVal4 tCHBut.KTVal4 //=======按键检测============== typedef struct BUTTON2{ uint8 TKNOW ; //当前几次按键的状态 uint8 TKLST ; // uint8 TKLST1 ; // uint8 TKLST2 ; // uint8 TKLST3 ; uint8 TKSTB ; //去抖后按键状态 uint8 TKSTBL ; //上次 去抖后按键状态 uint8 TKAVL ; //下降沿有效值 uint8 TKAVLP ; //上升沿有效值 uint8 TKeyStatu ; //读按键的当前值 uint8 TKLONG ; //长按键计数 // uint8 TTconQK ; //快速调节计数 111 555 10 10 10 }tButton2 ; extern tButton2 tKey2 ; #define TKNOW tKey2.TKNOW #define TKLST tKey2.TKLST #define TKLST1 tKey2.TKLST1 //#define KLST2 tKey.TKLST2 //#define KLST3 tKey.TKLST3 #define TKSTB tKey2.TKSTB #define TKSTBL tKey2.TKSTBL #define TKAVL tKey2.TKAVL #define TKAVLP tKey2.TKAVLP #define TKeyStatu tKey2.TKeyStatu #define TKLONG tKey2.TKLONG #define TTconQK tKey2.TTconQK #define V_TKLOV1 200 //1S确认为长按 #define V_TKLOV2 20//15 //150MS置一次按键标志 //========================================= typedef struct KFlag2//按键处理标志位定义 { uint8 Flg1: 1 ; uint8 Flg2: 1 ; uint8 Flg3: 1 ; uint8 Flg4: 1 ; uint8 Flg5: 1 ; uint8 Flg6: 1 ; uint8 Flg7: 1 ; uint8 Flg8: 1 ; }tKFlg2 ; extern tKFlg2 KF2 ; //#define F_TRdKeyOK KF2.Flg1 //读按键有效 #define F_TKLO KF2.Flg2 //长按有效 //#define F_TKQK1 KF2.Flg4 //#define F_TKQK2 KF2.Flg5 #define F_TKEYOK KF2.Flg6 //=========================================== //================================ extern void ReadTKRefer(uint8 CH_AD,uint8 *a) ; extern void CheckTouch1(void) ; extern void CheckTouch2(void) ; extern void CheckTKey(void) ; #endif //文件touchbutton.c #include "global.h" #include "touchbutton.h" //#include "touchbutton.h" /*********************************************** 触摸PWM 500K 当按按键时 电压值抬高 ***********************************************/ tButton2 tKey2 ; tKFlg2 KF2 ; xdata tTCHBut tCHBut ; //#define LKEY_ENB //长按键使能 //*************************************** // 函数名称:ReadTKRefer // 函数功能:读触摸按键参考 // 入口参数:CH_AD 按键AD通道 // 出口参数:*a 对应该按键的AD参考值 //*************************************** void ReadTKRefer(uint8 CH_AD,uint8 *a) { uint8 R_Save[3]; uint8 R_Save2[3]; uint16 R_SaveSum = 0 ; uint8 Tcon = 0 ; uint8 Tmp1 ; uint8 i ; for(i=40;i>0;i--) { AdcSwitch(CH_AD) ; //读按键1电压 Tmp1 = ADDH ; RMov3Data_Byte(R_Save,Tmp1) ; Tmp1 = C3MidVal(R_Save); //处理位数最大3位 取中值处理 RMov3Data_Byte(R_Save2,Tmp1) ; Tmp1 = C3MidVal(R_Save2); //处理位数最大3位 取中值处理 R_SaveSum += Tmp1 ; Tcon ++ ; if(Tcon >= (1<<3)) { *a = R_SaveSum>>3 ; Tcon = 0 ; R_SaveSum = 0 ; } } } //*************************************** // 函数名称:CheckTouch1 // 函数功能:检测触摸按键 // 入口参数:无 // 出口参数:无 //*************************************** void CheckTouch1(void) { uint8 a[3]; uint8 Tmp1 ; uint8 TmpAD ; //临时参考值 AdcSwitch(V_ADCH_tch1) ; //读按键电压 a[0] = ADDH ; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); AdcSwitch(V_ADCH_tch1) ; //读按键电压 a[1] = ADDH ; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); AdcSwitch(V_ADCH_tch1) ; //读按键电压 a[2] = ADDH ; //----以下为三次AD值的取中间值处理----- TmpAD = C3MidVal(a) ; #ifdef DEF_WATCH_TKREFER KTVal1 = TmpAD ; //当前按键AD值 -- 用于测试 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ #endif if(!(TKSTB & SETB0)) //此按键此时处于抬起状态 --更改参考值 { if(TmpAD = V_REFER) //更新参考门槛值 { KTc1 -- ; if(KTc1 == 0) { KTc1 = VT_KTc ; if(KRefer1 == TmpAD) //KRefer1 = TmpAD ; {} else if(KRefer1 = Tmp1) //大于参考值的门槛 认为按下 { TKeyStatu |= SETB0 ; } else { TKeyStatu &= ~SETB0 ; } } //*************************************** // 函数名称:CheckTouch2 // 函数功能:检测触摸按键 // 入口参数:无 // 出口参数:无 //*************************************** void CheckTouch2(void) { uint8 a[3]; uint8 Tmp1 ; uint8 TmpAD ; //临时参考值 AdcSwitch(V_ADCH_tch2) ; //读按键电压 a[0] = ADDH ; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); AdcSwitch(V_ADCH_tch2) ; //读按键电压 a[1] = ADDH ; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); AdcSwitch(V_ADCH_tch2) ; //读按键电压 a[2] = ADDH ; //----以下为三次AD值的取中间值处理----- TmpAD = C3MidVal(a) ; #ifdef DEF_WATCH_TKREFER KTVal2 = TmpAD ; //当前按键AD值 -- 用于测试 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ #endif if(!(TKSTB & SETB1)) //此按键此时处于抬起状态 --更改参考值 { if(TmpAD = V_REFER) //更新参考门槛值 { KTc2 -- ; if(KTc2 == 0) { KTc2 = VT_KTc ; if(KRefer2 == TmpAD) //KRefer1 = TmpAD ; {} else if(KRefer2 = Tmp1) //大于参考值的门槛 认为按下 { TKeyStatu |= SETB1 ; } else { TKeyStatu &= ~SETB1 ; } } //文件maic.c //======简易例程=========== //************************************* // 函数名称:Init_TKey // 函数功能:读取触摸按键的参考值 // 入口参数:无 // 出口参数:无 //*************************************** void Init_TKey(void) // { uint8 i ; for(i=250;i>0;i--) //等待约250MS 让触摸电压稳定 { Nopt(250) ; Nopt(250) ; Nopt(250) ; Nopt(250) ; Nopt(250) ; } ReadTKRefer(V_ADCH_tch1,&KRefer1) ; ReadTKRefer(V_ADCH_tch2,&KRefer2) ; ReadTKRefer(V_ADCH_tch3,&KRefer3) ; ReadTKRefer(V_ADCH_tch4,&KRefer4) ; } //-------------------- void CmdTK1(void) { if(!(TKAVL & K_TKON)) return ; TKAVL &= ~K_TKON ; //处理按键1按下程序 } //-------------------- void CmdTK2(void) { if(!(TKAVL & K_TKBL)) return ; TKAVL &= ~K_TKBL ; //处理按键2按下程序 } //-------------------------------------- void main(void) { Init_TKey() ; //上电读取触摸按键的参考值 while(1) { if(F_20MS) //20MS 跑一次 { F_20MS = 0 ; CheckTouch1() ; //检测按键1并更新参考值 CheckTouch2() ; //检测按键2并更新参考值 CheckTKey() ; CmdTK1() ; //处理按键1 CmdTK2() ; //处理按键2 } } }
//电路参考如下 PAN2为AD检测口 此图为例,当有按键按下时,PAN2端口的电压会抬高
