一氧化碳(CO)是剧毒性气体,人体吸人后造成人体组织和细胞缺氧,导致引起中毒窒息。在煤矿井下,CO也是引起瓦斯爆炸的主要气体之一。CO无论是对工业生产还是人类都造成巨大的损害,因此,CO检测尤为重要,特别在煤矿井下,《煤矿安全规程》规定,井下作业场所的CO浓度应控制在0.002 4%以下。因此,实时、准确地测出井下CO气体浓度,对保障煤矿工业安全生产具有重要意义。
目前检测CO的方法主要有化学法、电化学法、气相色谱法等。这些方法普遍存在价格高、普适性差等问题,且测量精度较低。这里设计一种新的检测系统,选用红外CO传感器和MSP430单片机作为核心信号处理电路,结合数字滤波、温度补偿运算.具有检测浓度范围宽、使用寿命长等优点。CAN总线通信距离长、可靠性高等特点,通过扩展CAN总线接口使检测仪具有远程通信能力,可方便地与监控中心进行对接联络,有效降低事故发生率,具有推广和应用价值。
2 系统组成及硬件设计
该系统由红外CO气体传感器、MSP430单片机、CAN总线接口及远程监控系统组成。该系统在检测现场通过单片机处理检测的数据、控制LCD显示、声光报警,同时还配备CAN总线控制器,可以轻松获取浓度、温度以及报警记录等相关信息,实现了智能化的工业现场、远程同时监控功能。系统的组成框图如图1所示。
2.1 传感器的原理及选择
每种物质都有特定的吸收光谱(如CO气体在光波波长4.5μm处有一个极强的吸收峰),该特性可用于测量。可根据各种气体光谱曲线上某些特定波长处吸收峰值的变化判断气体的浓度。当红外光通过待测气体时,这些气体分子对特定波长红外光有吸收作用,吸收规律遵循朗泊-比尔定律
式中,I为透射光的能量,L/mol·cm;Io为红外辐射被气体吸收的能量,L/mol.cm;K为与气体及辐射波长有关的常数,L/mol·cm:C为被测气体的浓度.mol/L;L为辐射通过气体层的厚度,cm。
由式(1)可知,通过检测红外辐射经气体吸收后的辐射强度,就可计算出被测气体的浓度。采用SM-C0 H/M传感器,该系列模拟输出型CO采用双光束非分光红外线(NDIR)检测技术.具有抗其他气体干扰、保养维护简便、稳定性好、自带温度补偿、Modbus ASCII协议数字输出和模拟输出等优点。适用于泄漏报警、现场施工防护、简单气体分析气体、在线监测、工业过程分析等场合。
3 系统软件设计
系统上电复位后首先初始化,主要包括系统硬件初始化及从MSP430 Flash中读取CAN相关参数,并进行设置;然后系统进行按键扫描:如有键按下则进行相应的操作,如设置时间和CO报警浓度值、修改CAN参数、查阅报警记录等;若无键按下,则采集CO浓度并进行软件处理,软件处理包括数字滤波和温度补偿,用以校准浓度数据。若CO浓度超限,则声光报警通知井下工作人员并记录报警时刻和报警值到存储器中,若浓度正常则循环检测并显示。系统软件流程如图3所示。气体浓度数据的远程传输由CAN总线接口完成。当上位机给该站发送报文时,即要求本站传送数据时,系统才向上位机传送数据,这样可减轻单片机的负担,降低功耗。因此,CAN通信程序流程大致为:当检测仪接收到有效的报文时产生接收中断,在中断服务子程序中,以CAN报文形式发送C0浓度数据,采用非中断方式发送报文,具体工作流程如图4所示。
上位机采用Delphi编写的Windows下的可视化操作界面。Delphi是一种采用事件驱动方式、面向对象的可视化高级编程语言,该系统的通讯软件设计采用Delphi7.0。在Del-phi可利用的众多串行通信控件中,SPComm控件是最简单、功能比较强大的一种。该控件具有丰富的与串口通信密切相关的属性及事件,提供对串口的各种操作。通过Delphi的设计可在上位机中直观显示当前时间、气体浓度。通过串口通讯还可执行远程操作。采用采样定时器可每隔一段时间刷新显示的数据,从而及时检测数据变化。
4 结束语
采用红外光学传感器件取代传统的传感器.安全性大大提高;结合CAN总线技术,取代传统的RS232、RS485,大大降低系统开发难度,缩短开
发周期。与其他现场总线比较而言,CAN总线具有通信速率高、易实现、性价比高等特点。采用TI的MSP430单片机,有较多的集成外设,降低了
开发难度,且具有超低功耗。有利于节约能源。
所设计的红外CO检测系统,检测气体浓度范围宽、设备维护性好。利用MSP430F449的低功耗特性及其内部集成的A/D转换器、乘法器、温
度传感器等硬件资源,测量精密度大大提高。通过CAN总线接口,系统既可在现场显示实时数据,又可实现仪器的远距离、高可靠性地通信功能
和远程监控。因此,该系统具有很好的应用前景。
