LED照明产品的出现给照明行业带来了革命性的变化,其重要性仅次于白炽灯的发明。如今,无论价格还是质量,其大规模应用都没有障碍。在室内照明方面,已经形成了球泡灯,荧光灯,吸顶灯,筒灯,吸顶灯,面板灯,轨道灯,聚光灯等系列。
LED照明产品由所有电子元件组成。两个重要组件加上LED灯珠的驱动力既是电子组件,又是结构部件。电子元件的加工技术已经非常成熟,因此LED照明产品可以随意组装,在大公司和小公司之间没有特别大的技术差距。基于LED照明产品的特点,我想到了LED照明产品的三个问题:一是接口解决方案问题;二是接口解决方案问题。第二,必须标注技术指标的问题;第三,LED照明产品的特性也会影响销售形式,会出现超市LED卖场。
LED照明产品接口
内置电源的LED灯整体上是外部的。只有一个外部接口,例如E27,E14,E40,B22等。这些接口是所使用的早期白炽灯和节能灯的接口。输入电压是电网电压,直接替代白炽灯。灯具的使用和节能,普通客户可以无问题更换。另外,例如,面板灯,吸顶灯,吸顶灯等与灯和光源集成在一起。这些灯的结构与电源和灯集成在一起。只有电源输入线在外部,并且有单独的驱动器和光源。这种灯形成两个接口,一个是LED光源和驱动电源的接口,另一个是驱动电源和输入电网的接口。现在这些接口中的一些与以前的照明设备的接口相同,并且有些制造商选择了它们。特别是,市场上的LED荧光灯,特别是T8管中使用的常规荧光灯的支架,在两端连接到商用电源,一端为零线,一端为火线。一种类型是单端接入电源,一端有两个插针,一个用于中性线,一个用于带电,另一端是空的。想象一下,如果单端LED荧光灯损坏了,而客户碰巧购买了双端LED照明产品灯管的更换件,那么就会出现问题。
目前,两端连接的单端LED日光灯管的两个端子已连接,单端LED日光灯的支架将立即短路。仅有一点电气知识的人就会了解电源短路的严重性。很快,那些单端使用LED荧光灯的制造商将为他们不一致的审美习惯和公众付出代价。由于LED照明产品的特殊性,以前的灯具接口标准不能满足现有灯具的需求。同时,由于安全问题,必须限制使用现有灯访问方法的LED照明产品。迫切需要的是限制,它必须限于接口所涉及的安全性。除了安全问题,制造商还可以自由探索并缓慢探索合适的接口和访问方法。
LED产品技术指标
当前的LED照明产品不是他们应该满足和满足的标准。重要的是,除了必须满足的安全标准外,还实现了哪些LED产品指标。对于不同的场合,照明要求是不同的。阅读照明和道路照明不同,办公室照明和过道照明不同。以LED整灯的寿命为例。例如,许多本地照明设备,如走廊,镜子和厕所,都有很短的日常使用时间。应该说200万小时的故障时间可以满足需要。而且许多家庭照明每天不超过4个小时,也就是每年1500个小时。应该说8000小时的故障灯就足够了。如果四年后更换LED照明产品,其光效肯定会更高。而且一些工厂,办公室和商业照明每年需要超过14个小时,一年5,000个小时,因此,灯泡的使用寿命将超过20,000个小时,而最小值将超过15,000个小时。再举一个例子,地下停车场使用的24小时灯是每年9,000小时。灯的寿命越长越好。 50,000小时失效的LED灯应该是理想值。另外,在不同情况下对色温,显色指数等有特定的要求,这里不再赘述。
故障时间不同的灯的技术指标以及在不同场合使用的灯的技术指标不同,使用的方案也不同,成本也应相差很大。定义不同场合的灯具的引入也应该是LED照明产品的发展方向。 LED照明产品的常见指标应为接口,输入电压,功率,光通量,色温,故障时间和显色指数。清楚地标记这些指标将使客户更容易更好地选择产品,而能够这样做的制造商的产品将具有更强的竞争力。
LED照明产品技术特性对营销的影响
生产LED成套灯的技术要求不高,投资也不大。市场的迅速扩大导致制造商的迅速扩大,但是产品和技术创新是一个很大的缺点,导致严重的产品同质化。对于上游公司而言,将精力集中在市场竞争和产品竞争上而将价格竞争放在首位无疑是错误的想法。健康的渠道+高质量和低成本的产品必将打开市场。原因很简单明了,但是实际操作需要量化。从方向到数量的发展过程是对运营商智慧的考验。
就LED产品本身而言,从外观到结构,甚至技术解决方案都可以轻松组合,从而导致产品多样化。未来,LED产业可能会形成生产,研发和销售分离的状态。除了现有的销售模式外,LED照明产品市场可能还有超市LED照明产品商店。 LED照明产品的种类在相应的地区丰富。足以支持商店的运营。
