1.半导体照明应用中的问题
1.散热
2.缺乏标准,产品质量参差不齐
3.存在价格和设计质量问题,最终消费者选择LED照明缺乏信心
4.半导体照明的电气设计与传统照明有很大不同。传统照明公司需要经验/技能积累过程
5.每个人都对市场感到乐观,但是还没有规模
特征:
1.通过调整高精度恒流芯片,确保LED亮度和色度的一致性,为模块级下游客户提供标准,定制,可靠的高质量产品;
2.新老灯具设计制造商,不要过分复杂的电气设计,简单的电路设计只能通过在外部添加传统的恒压电源来工作,是最快,最可靠的方法;
3.解决LED照明市场的大规模技术和质量问题。
二,散热设计
1.最短的传热路径,降低热传导阻力;
2.增加互导面积,提高传热速度;
3,合理设计散热面积;
4.有效利用热容量效应。
输出驱动电压选择:
当电源功率在20W以内时,约48V更为合适。
较大功率的电源驱动器最适合输出电压为36V左右。
大多数离线照明是12V和24V。
特征:
基于串联和并联安全性考虑负载的适当驱动电压值,并尝试统一电压值以降低电源设计规范的成本;
根据安全法规,产品设计必须符合认证要求,峰值电流超过42.4Vac或直流电压超过60Vdc;
从解决LED照明市场的大规模技术和质量问题考虑。
三,最高效率的后端驱动器
当输出电压约为48V时,低压差线性恒流器件的恒流效率高达99%,恒流精度在±3%以内,不受任何外围器件的影响;当输出电压约为36V时,低压差线性恒流器件恒流效率高达98.6%,恒流精度在±3%以内,不受任何外围器件的影响;即使在离线照明部分,较低的12V和24V电压也具有96%和98%的效率;功率大小效率相等。
特征:最高效的驱动恒流架构;最高精度的恒流方式,受外围器件影响最小 ;简洁、方便、实用。
第四,恒定电流消耗的功率已达到可忽略的水平
在深圳中青公司的实验室中,我们验证了后端恒流效率达到99.99375%,可以完全忽略不计。
将来,我们将在一年内完成这项设计成就。由十多人组成的IC设计团队将与强大的电源制造商合作,以尽快实现这一目标。
5.交直流设计
当今开关电源的发展是多年积累的结果。在短期内,交直流直接恒流不会被破坏。恒定电压和恒定电流是矛与屏蔽之间的关系,必须分开考虑;恒流源的负载调整率为1%(mA)/ V,无法达到恒流效果。创意越多,成本越高,与风险成正比。
特征:
合理利用现有开关电源资源是最经济的;
恒压恒流技术的结合是不可避免的。
创造力对稳定的产品技术有效。
与开关恒流模式相比
第六,LED组合封装是未来的发展趋势
模块的组合设计可以有效降低一次性包装的成本;分散的包装形式有利于降低散热设计成本;家用铝基PCB板的选择;易于光学设计;电源设计简化;多种包装形式;有利于增强国内LED竞争力。自从去年深圳“电网”交流会介绍以来,只有成功才被接受,没有失败!
7.包装结构“绑架”了我们的光学效果设计
这些是Cree,Nichia,Lumileds和OSRAM的代表性包装。要设计产品,首先必须确定要使用的LED封装结构;然后考虑如何适应这些包装形式;我们没有太多选择的机会,光学结构是建立在这些封装上的;我们的许多想法不能很好地发挥作用。
灯的设计日新月异,如何摆脱这种局面?
八,模块化封装与恒流技术的结合
在PCB板级设计LED封装,以实现简单且低成本;每个人都可以集思广益,开发不同类型的软件包;结合恒流技术和配光参数,设计基于功率LED的产品;有效地应对不断变化的LED灯的需求;电源部分仅使用现有的传统开关恒压电源;提高了产品交付速度,灯具设计简单实用,成本大大降低。它还可以避免使用前沿的LED包装专利外壳。
注意:
中国LED封装企业8000多家,LED生产产业链完整,多元化发展实力明显。结果,我国的LED产业必将发展到世界前列。
九,按标称电压包装
LED恒流驱动创新技术诞生于深圳青旅,我将其命名为“大功率LED恒流集成封装”技术,简称“模块封装”;该技术基于LED封装技术,直接集成了低压线性高精度恒流技术;将来,LED可以直接以标称电压规格出现,例如:12V / 1W,24V / 1W,36V / 1W,48V / 1W,12V / 3W,24V / 2W ... 36V / 10W等。将来,使用CYT技术进行产品设计的客户将不再需要考虑任何LED恒流问题,而可以使用现有的标准恒压电源。这项技术将宣告“ LED恒流电源”的终结!
10.根据产品设计光源
根据光源打破产品的原始设计,并根据产品定制LED光源包装;最大化产品创意展示;因为产品设计光学包装结构;低成本;结合产品设计散热结构,降低热阻;恒定电流精度高;保护功能是集成的。深圳中青旅的LED实验室可以快速帮助您完成产品设计。
11.模块化光源的优势①有效降低成本
减少包装时间并节省包装成本;
在相同的环境和条件下提高生产的一致性,提高生产率。
降低光学设计成本;
降低散热设计成本;
分批混合包装,以减少装箱成本;
简化产品设计并降低总体成本;
低成本包装架构。这项技术将引导LED照明产业朝着健康的方向发展。
12.模块化光源的优点②降低了热阻
光源与外壳辐射器直接结合;
避免将PCB用作热介质;
减少从芯片到外壳的热通道;
采用新的传热技术;最有效地减少散热并解决散热设计问题。
13.模块化光源的优点③恒流精度高
在模块中考虑了Vf值;
恒定电流源受外界影响较小;
线性技术已经成熟并且很高,没有外围设备会影响精度。
没有EMI干扰问题会影响精度;
多通道并联不会独立影响精度;
它不受电源波动和负载恒流精度的影响。最高的恒定电流精度架构,该设计架构针对LED亮度一致性和使用寿命进行了优化。
14.模块化光源的优点④集成保护设计
内置温度保护;
内部电源和保护技术;
内置高灰度界面;
短路和开路保护;
可以设置联动保护功能;
ESD保护。
可以讨论任何其他内置功能和保护要求。
十五,模块化光源的优点⑤走传统电源之路
这是一个强有力的第一步;选择性强;成本是最优惠的;开关电源无法达到的指标,LED电源也难以实现,少走弯路。即使公司设计坚固,LED零件也需要时间验证;完全没有电磁兼容性问题。电源的成熟需要时间。您是否相信有关LED电源的宣传?首先是恒压,然后是线性恒流必须成为未来市场上LED照明驱动器的主流!
