1.描述输入电压影响输出电压的几种指标形式
⑴稳压系数
①绝对电压稳定系数K
当负载不变时,稳压电源的输出直流电压变化量△Uo与输入电网电压变化量△Ui之比,即K =△Uo /△Ui。
②相对电压稳定系数S
表示负载不变时调节器输出DC电压Uo的相对变化量△Uo / Uo与输入电网电压Ui的相对变化量△Ui / Ui之比,即S =△Uo / Uo / △Ui / Ui。
⑵网格调整率
当输入电网电压从额定值变化+/- 10%时,稳压电源的输出电压的相对变化有时表示为绝对值。
⑶电压稳定性
负载电流保持在额定范围内的任何值。由输入电压在指定范围内变化引起的输出电压相对变化为△Uo / Uo(百分比),称为调节器的电压稳定性。
2.负载对输出电压影响的几种指标形式
⑴负载调整率(也称为电流调整率)
在额定电网电压下,当负载电流从零变化到最大值时,输出电压的最大相对变化通常表示为百分比,有时也表示为绝对变化。
⑵输出电阻(也称为等效内阻或内阻)
在额定电网电压下,输出电压由于负载电流△IL的变化而变化△Uo,则输出电阻为Ro = |△Uo /△IL |Ω。
3.纹波电压的几种指标形式
⑴最大纹波电压
在额定输出电压和负载电流下,输出电压纹波(包括噪声)的绝对值通常表示为峰值或有效值。
⑵纹波系数Y(%)
在额定负载电流下,输出纹波电压Urms的有效值与输出DC电压Uo的比,即Y = Umrs / Uo x100%。
⑶纹波电压抑制率
在指定的纹波频率下(例如50HZ),输入电压中的纹波电压Ui〜与输出电压中的纹波电压Uo〜之比,即:纹波电压抑制比= Ui〜/ Uo〜。
4.电气安全要求
⑴电源结构的安全要求
①空间要求
UL,CSA和VDE安全规范强调了带电零件之间以及带电和不带电金属零件之间的表面和空间距离的要求。 UL,CSA要求:两极之间的电压大于或等于250VAC的高压导体之间,以及高压导体与不带电的金属部件(不包括电线)之间,两个导体之间的距离应为0.1英寸表面和空间; VDE要求AC线之间的爬电距离为3mm或2mm; IEC要求:AC线之间的间隙为3mm,AC线与接地导体之间的间隙为4mm。此外,VDE和IEC在电源的输出和输入之间需要至少8mm的空间。
②介电实验测试方法
高电压:在输入和输出,输入和地以及输入AC之间。
③漏电流测量
漏电流是在输入侧流过接地线的电流。在开关电源中,泄漏电流主要流经噪声抑制滤波器的旁路电容器。 UL和CSA都要求裸露的不带电的金属部件应接地。通过在这些部件和地之间连接一个1.5kΩ电阻来测量泄漏电流。漏电流不应大于5毫安。 VDE允许将1.5kΩ电阻与150nPF电容器并联,并施加1.06倍额定工作电压。对于数据处理设备,泄漏电流不应大于3.5mA,通常约为1mA。
④绝缘电阻测试
VDE要求:输入和低压输出电路之间应有7MΩ的电阻,可触及金属部件和输入之间应有2MΩ的电阻或500V DC电压1min。
⑤印刷电路板
需要使用UL认证的94V-2材料或更佳的材料。
power电力变压器结构的安全要求
①变压器绝缘
变压器绕组中使用的铜线应为漆包线,其他金属部件应涂上绝缘材料,例如瓷器和漆。
②变压器的介电强度
在实验中,绝缘层不应有裂纹和飞弧现象。
③变压器的绝缘电阻
变压器绕组之间的绝缘电阻至少为10MΩ。在绕组与磁芯,骨架和屏蔽层之间施加500V DC电压1min。不应发生击穿或电弧。
④变压器的耐湿性
放置在潮湿环境中后,必须立即测试变压器的绝缘电阻和绝缘强度,并满足要求。潮湿环境一般:相对湿度为92%(公差为2%),温度在20℃至30℃之间稳定,允许误差为1%,需要放置至少48h,立即进行上述操作实验。此时,变压器本身的温度不应比进入潮湿环境之前的测试温度高4℃。
⑤VDE对变压器温度特性的要求。
⑥UL,CSA对变压器温度特性的要求。
5.电磁兼容性测试
电磁兼容性是指设备或系统在普通电磁环境中正常工作并且不会对环境中的任何物体造成无法承受的电磁干扰的能力。
电磁干扰波通常有两种传播途径,应根据每种途径进行评估。一种方法是传播到具有长波长频带的电力线并干扰通常在30MHz以下的发射区域。该长波长频率在附接到电子设备的电源线的长度内小于1个波长,并且进入空间的辐射量也非常小。LED电源线路上的电压可以完全评估干扰的大小。该噪声称为传导噪声。
当频率达到30MHz以上时,波长也会变短。此时,如果仅评估发生在电源线上的噪声源的电压,则它与实际干扰不一致。因此,采用了通过直接测量传播到空间中的干扰波来评估噪声大小的方法,该噪声被称为辐射噪声。辐射噪声的测量方法包括根据电场强度直接测量传播空间的干扰波的方法和测量泄漏到电力线上的功率的方法。
电磁兼容性测试包括以下测试内容:
①磁场灵敏度
(免疫)设备,子系统或系统受到电磁辐射的不良反应程度。灵敏度等级越小,灵敏度越高,抗扰性越差。包括固定频率,峰峰值磁场测试。
②静电放电灵敏度
由具有不同静电势的物体彼此靠近或直接接触导致的电荷转移。 300PF电容器充电至-15000V,并通过500Ω电阻放电。可以是超级穷人,但释放后是正常的。测试后,数据传输和存储不会丢失。
③led电源瞬态灵敏度
包括峰值信号灵敏度(0.5μs,10μs2倍),电压瞬态灵敏度(10%-30%,30S恢复),频率瞬态灵敏度(5%-10%,30S恢复)。
④辐射敏感性
导致设备性能下降的辐射干扰场的量度。 (14kHz-1GHz,电场强度为1V / M)。
⑤电导率灵敏度
在引起不良响应或降低设备性能时,测量电源,控制或信号线上的干扰信号或电压。 (30Hz-50kHz / 3V,50kHz-400MHz / 1V)。
⑥非工作磁场干扰
包装箱为4.6m,磁通密度小于0.525μT; 0.9m,0.525μT。
in工作状态下的电磁干扰
上下左右交流磁通密度小于0.5mT。
⑧传导干扰干扰沿着导体传播。 10kHz-30MHz,60(48)dBμV。
⑨辐射干扰:以电磁波形式传播通过空间的电磁干扰。 10kHz-1000MHz,30屏蔽室60(54)μV/ m。
