许多人遇到了LED泄漏的问题。有些是在生产测试期间发现的,而另一些是在客户使用期间发现的。电流泄漏的时间也会改变。完成LED封装的测试后,我发现了一些。一段时间后,一些物品将出现在仓库中。一些会在老化后出现;客户焊接后会出现一些;在客户使用一段时间后,一些会出现。泄漏问题的具体原因一直困扰着包装厂的工程师。LED泄漏的原因
在介绍中,列出了一些人给出的LED泄漏的原因。基于我在处理LED问题和使用LED方面的多年经验,我相信目前,最可能导致LED泄漏的原因分类如下:
(1)芯片被污染(-最重要的高风险问题)
(2)银胶太高
(3)焊丝的局部焊接
(4)压力
(5)使用不当
(6)芯片本身泄漏
(7)处理不当会导致切屑破裂
(8)静电
(9)其他原因
LED电源安装中需要注意的问题:
LED路灯电源恰恰是当前LED发展的重中之重。对于LED技术的相关设计,有多种解决方案和独特的设计技术,下面我们将逐一介绍。
1.为什么LED路灯电源必须具有恒定电流?
LED照明材料的特性决定了它受环境的影响很大。例如,当温度变化时,LED电流将增加,电压将增加,LED电流也将增加。超过额定电流的长期工作将大大缩短LED灯珠的使用寿命。 LED的恒定电流是为了确保当温度和电压等环境因素发生变化时,工作电流值不会发生变化。
2. LED路灯电源的恒定电流精度
市场上某些电源的恒定电流精度非常差。恒定电流方案,例如市场上流行的推荐方案,具有±8%的误差,并且恒定电流误差太大。一般要求在±3%以内。根据3%的设计方案。生产电源需要进行微调,以实现±3%的误差。
3. LED路灯电源工作电压
普通LED的推荐工作电压为3.0-3.5V。经过测试,它们大多数都在3.2V电压下工作,因此3.2V的计算公式更为合理。串联的N个灯珠的总电压= 3.2 * N
4. LED路灯电源最适合的工作电流是什么?
例如,LED的额定工作电流为350 mA,有些工厂从一开始就精疲力尽。设计用于350 mA。实际上,在此电流下的工作热量非常严重。经过多次对比测试,设计为320 mA。 。尝试减少产生的热量,使更多的电能变为可见光能。
5. LED路灯电源板的串联和并联电压有多宽?
为了使LED路灯电源在输入电压范围AC85-265V的相对较宽的范围内工作,LED灯板的串联和并联模式非常重要。尽量不要使用较宽的电压,并尽可能将其分成AC220V和AC110V,以确保电源的可靠性。由于电流电源通常是非隔离的降压恒流电源,因此,当所需电压为110V时,输出电压不应超过70V,并且串联连接的数量不应超过23串。当输入电压为220V时,输出电压可以达到156V。换句话说,系列数不超过45个字符串。请勿并联太多,否则工作电流将过大并且电源会发热。还有一个宽电压方案,APFC有功功率补偿是使用L6561 / 7527将电压升至400V,然后降压,这相当于两个开关电源。该程序仅在某些条件下使用。
6.隔离/非隔离
通常,如果隔离电源由15W制成,则将其放置在LED路灯的电源管中,并且其变压器非常大且难以插入。主要取决于空间结构,取决于具体情况,隔离度通常只能达到15W,小于15W,而且价格非常昂贵。因此,隔离的性价比不高。通常,非隔离更占主导地位,并且可以使其更小。最小值最大为8毫米。实际上,完成非隔离的安全措施没有问题。空间允许也可以用作隔离电源。
7. LED路灯的电源与灯珠板如何匹配?
一些客户首先设计灯板,然后找到电源,然后发现很难找到合适的电源,要么电流太大,电压太小(例如7X1WI“ 350mA或V” 20V);或电流太小且电压太高(例如I“ 200mA或V” 25V),将导致严重的发热,低效率或输入电压范围不足。实际上,选择最佳的串并联连接,施加到每个LED的电压和电流是相同的,但是电源的效果可以发挥最佳性能。最好的方法是首先与量身定制的电源制造商进行交流。或自备电源。
8. LED串联和并联以及PFC功率因数
隔离输入AC220V高压侧电解电容器的容量通常基于输入功率1W = 1UF,AC110V1W = 2UF。市场上当前的电源PFC有三种情况:一种是没有专用的PFC电路,没有功率因数补偿,PF值通常约为0.65,其二。两者都是无源功率因数补偿PFC电路,即无源。功率因数补偿灯(也称为电流电路板)是目前使用最广泛,最可靠的电路。 PF值一般在0.92左右;三个也可以使用。它由有源7527/6561有源电路组成。也就是说,有功功率因数补偿(在APFC电路中称为AC220V)和AC110V可以使用相同容量的电解电容器,并选择1W = 1.5UF。 PF值可以达到0.99,但是此方案的成本是第二方案的两倍,可靠性稍差。因此,第二方案被更多地使用。对于无源PFC电路:也称为谷值填充PFC电路,直流工作电压范围是交流输入电压峰值的一半。如果输入为220V,则峰值为220 * 1.414 = 312V,峰值电压的一半为156V。在非隔离的基础上,输出波是上半部分和下半部分。
因此,串联的LED路灯电源珠的数量最多为45串或更少。因此,为了获得较大的功率因数,串联的灯珠数量不能太少,否则将无法达到最佳的工作状态。连接到隔离电源的串联数量与次级绕组的匝数有关,必须做到这一点。电源必须满足输出功率。电子元件在额定电压工作范围内的工作电流越低,发热越小,寿命越长,寿命越短。 LED路灯电源珠对交流重量非常敏感。 AC重量越高,光线舒适性越差。通常,使用电解电容器来保持电压,并且输出端子处的交流电压会尽可能降低。底部电压端子处的电解电容器的容量不应太小。容量与输出电流之比为1UF<1.5MA,否则LED闪烁。非隔离式输入高压电解电容的选择与隔离式相同,输出电容为1UF <6MA。输出处的调光LED电源的电解电容器必须符合1UF“ 0.5MA”的要求。
9. LED路灯电源的功率效率
输入功率减去输出功率,此参数特别重要。值越大,效率越低,这意味着很大一部分输入功率被转换成热量。如果安装在灯泡中,将会产生很高的温度。 ,再加上我们的LED的光效率超过散发的热量,它将堆叠起来产生更高的温度。随着温度升高,电源内部所有电子零件的寿命将缩短。因此,效率是决定电源寿命的最基本因素。效率不应太低,否则电源消耗的热量太大。非隔离效率高于隔离效率,通常大于80%,但效率与灯板的匹配连接有关
10. LED路灯电源的散热
散热方案的主要因素是,在过热条件下使用时,LED路灯电源珠可大大延长使用寿命。通常,铝合金用于促进散热。即,LED路灯电源珠附着在铝基板上,外部散热面积最大。
