LED灯有好多种,有led照明灯、led灯带、led灯杯、led节能灯、led装饰灯、led地埋灯、led轮廓灯、led投光灯......
1. LED结构及发光原理
五十年前,人们已经知道可以发光的半导体材料的基本知识。第一个商用二极管于1960年生产。LED是英文发光二极管(lighting diode)的缩写,其基本结构是一块电致发光半导体材料,置于带引线的架子上,然后用环氧树脂包围以保护内部芯线功能,因此LED的抗震性能良好。
发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体构成的晶片。在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子和多数载流子将以光的形式释放多余的能量,从而将电能直接转换为光能。反向电压加到PN结,少数载流子难以注入,因此它们不发光。通过注入电致发光原理制成的这种二极管称为发光二极管,通常称为LED。当处于正向工作状态时(即在两端都施加正向电压),当电流从LED的阳极流向阴极时,半导体晶体会发出从紫外线到红外不同颜色的光。光的强度与电流有关。
二、LED光源的特点
1. 电压:LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
2. 效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80% 。
3. 适用性:很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
4. 稳定性:10万小时,光衰为初始的50%。
5. 响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。
6. 对环境污染:无有害金属汞。
7. 颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色。
8. 价格:LED的价格比较昂贵,较之于白炽灯,几只LED的价格就可以与一只白炽灯的价格相当,而通常每组信号灯需由上300~500只二极管构成。
三、单色光LED的种类及其发展历史
最早应用半导体P-N结发光原理制成的LED光源问世于20世纪60年代初。当时所用的材料是GaAsP,发红光(λp=650nm),在驱动电流为20毫安时,光通量只有千分之几个流明,相应的发光效率约0.1流明/瓦。
70年代中期,引入元素In和N,使LED产生绿光(λp=555nm),黄光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。
到了80年代初,出现了GaAlAs的LED光源,使得红色LED的光效达到10流明/瓦。
90年代初,发红光、黄光的GaAlInP和发绿、蓝光的GaInN两种新材料的开发成功,使LED的光效得到大幅度的提高。在2000年,前者做成 的LED在红、橙区(λp=615nm)的光效达到100流明/瓦,而后者制成的LED在绿色区域(λp=530nm)的光效可以达到50流明/瓦。
四、单色光LED的应用
最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸 的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用长寿命,低光效的140瓦白炽灯作为光源,它产生2000流明的白光。经红色滤光片后,光损失90%,只剩下 200流明的红光。而在新设计的灯中,Lumileds公司采用了18个红色LED光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。
汽车信号灯也是LED光源应用的重要领域。1987年,我国开始在汽车上安装高位刹车灯,由于LED响应速度快(纳秒级),可以及早让尾随车辆的司机知道行驶状况,减少汽车追尾事故的发生。
另外,LED灯在室外红、绿、蓝全彩显示屏,匙扣式微型电筒等领域都得到了应用。
五、白光LED的开发
对于一般照明而言,人们更需要白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。 GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光发射,峰值550nm。蓝光 LED基片安装在碗形反射腔中,覆盖以混有YAG的树脂薄层,约200-500nm。 LED基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,可以得到得白光。现在,对于InGaN/YAG白色LED,通过改变YAG 荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度,可以获得色温3500-10000K的各色白光。
表一列出了目前白色LED的种类及其发光原理。目前已商品化的第一种产品为蓝光单晶片加上YAG黄色荧光粉,其最好的发光效率约为25流明/瓦, YAG多为日本日亚公司的进口,价格在2000元/公斤;第二种是日本住友电工亦开发出以ZnSe为材料的白光LED,不过发光效率较差。
从表中也可以看出某些种类的白色LED光源离不开四种荧光粉:即三基色稀土红、绿、蓝粉和石榴石结构的黄色粉,在未来较被看好的是三波长光,即以无机 紫外光晶片加R.G.B三颜色荧光粉,用于封装LED白光,预计三波长白光LED今年有商品化的机机会。但此处三基色荧光粉的粒度要求比较小,稳定性要求 也高,具体应用方面还在探索之中。
表一 白色LED 的种类和原理 芯片数 激发源 发光材料 发光原理
1 蓝色LED InGaN/YAG InGaN的蓝光与YAG的黄光混合成白光
蓝色LED InGaN/荧光粉 InGaN的蓝光激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光
蓝色LED ZnSe 由薄膜层发出的蓝光和在基板上激发出的黄光混色成白光
紫外LED InGaN/荧光粉 InGaN的紫外激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光
2 蓝色LED 黄绿LED InGaN、GaP 将具有补色关系的两种芯片封装在一起,构成白色LED
3 蓝色LED 绿色LED 红色LED InGaN AlInGaP 将发三原色的三种小片封装在一起,构成白色LED
多个 多种光色的LED InGaN、GaP AlInGaP 将遍布可见光区的多种光芯片封装在一起,构成白色LED
采用LED光源进行照明,首先取代耗电的白炽灯,然后逐步向整个照明市场进军,将会节约大量的电能。近期,白色LED已达到单颗用电超过1瓦,光输出 25流明,也增大了它的实用性。表二和表三列出了白色LED的效能进展。 表二 单颗白色L ED 的效能进展年份 发光效能(流明/瓦) 备注
1998 5
199 15 相若白炽灯
2001 25 相若卤钨灯
2005 50 估计
表三 长远发展目标 单颗白色LED
输入功率 10瓦
发光效能 100流明/瓦
输出光能 1000流明/瓦
六、行业概述在LED公司中,日亚化学公司首先利用上述技术工艺开发了不同波长的高亮度LED和蓝紫色半导体激光器(LD),这是使用蓝色LED的行业中的重量级产品专利权。运营商。日亚化学在获得了蓝色LED生产和电极结构等许多基本专利后,坚持不提供外部授权,而只采用自己的生产策略以垄断市场并使蓝色LED昂贵。但是,其他已经具有生产能力的公司却被拒绝。一些日本LED公司认为,日亚化学的策略将使日本逐渐在欧美LED公司的蓝白LED竞争中领先。对整个日本LED产业造成严重损害。因此,许多制造商将竭尽所能开发和生产蓝色LED。目前,除了日亚化学和住友电气,丰田合成,罗姆,东芝和夏普,美国Cree外,全球三大照明工厂,奇异果,飞利浦,欧司朗,惠普,西门子,研究,EMCORE等都拥有投资于该产品。研发和生产在促进白色LED产品的产业化和市场化方面发挥了积极作用。
