本節描述了使用MINICUBE2 對78K0 微控制器進行Flash 編程時的系統配置和啓動/關閉順序。
1.3.1 編程功能的規格定義
1.3.2 系統配置
圖4-34 顯示了Flash 編程的系統配置
<1> 主機(帶有USB 接口)
<2> 軟件
包括QB-Programmer 的USB 驅動,參數文件等等
<3> USB 線纜(附件)
<4> MINICUBE2 (本産品)
<5> 16-Pin 目标線纜(附件)
<6> 目标連接口(單獨出售)
关注原装IC网官方微信(ID:yzic998)免费得样品!
1.3.3 系統啓動順序
本節描述了系統啓動順序。請注意先後次序。
(1)軟件的準備和安裝
要進行Flash 編程,以下軟件都是必需的。軟件的準備和安裝細節,請參閱MINICUBE2 附帶的配置手冊。
•QB-Programmer
•USB 驅動
•參數文件
(2)開關設置
模式選擇開關請撥至“M2”位置,電源選擇開關則請查閱表4-11。
注意事項:在USB 線連接狀态時,請勿改變開關的設置。
注意 最大允許電流爲100 mA,所以請勿将MINICUBE2 連接到電流很大的目标系統上。在MINICUBE2 與主機連通後,主機始終保持向MINICUBE2 供電。
(3)連接到目标系統
将MINICUBE2 連接到目标系統的情況如圖4-35 所示,請務必在目标系統上電之前接好連線。當電源選擇開關打在“T”位置時,可以先進行(4)連接USB 線。
(4)連接USB 線
如圖4-36 所示,在目标系統上電之前,将MINICUBE2 連接到主機。
當電源選擇開關打在“T”位置時,完成連接後,模式燈白色并開始閃爍。
當電源選擇開關打在“3”或者“5”位置時,完成連接後的模式燈點亮,爲白色。
通過USB 将MINICUBE2 與主機連通後,MINICUBE2 始終保持供電。
注意事項:在USB 線纜連接時不要改變開關的設置。
(5)目标系統上電
打開目标系統的供電電源。如果電源選擇開關打在“3”或“5”的位置,則無需進行本步驟操作。上電後模式燈點亮爲白色。[page]
(6)啓動QB-programmer
從Windows 操作系統的開始菜單打開QB-programmer 軟件。當軟件開啓後,MINICUBE2 上的模式燈變爲綠色。
1.3.4 應用例程
本節描述了使用QB-programmer 的一系列基本操作,使用D78F0547D 作爲例程器件。描述了執行自動處理命令到編程目标器件的整個過程。對于其它的命令和應用,請參閱QB-Programmer 編程界面操作用戶手冊。
本節系列操作所需要的條件如下。
目标設備:
D78F0547D
電源電壓: 5 V(MINICUBE2 提供)
通信通道: UART,115,200 bps
開關: 模式選擇開關:M2
電源選擇開關:5
< QB-Programmer >
參數文件: 78F0547D.PRM
時鍾設置: 20 MHz, x1(振蕩器在目标系統上)
操作模式: Chip
程序文件: sample.hex
命令參數: 選中[Blank check before Erase](擦除前先檢查是否爲空)
選中[Read Verify after Program](燒寫完成後進行讀去校驗)
(1)設置編程環境
設置編程環境,請按照下面描述的步驟<1>至<6>順序進行。
<1> 點擊菜單欄的[Device],然後再點擊[Setup]
<2> 出現設備安裝對話框,默認選中的是[Standard]選項卡。
<3> 選中 PRM File Read(參數文件讀取)按鈕來打開參數文件選擇對話框。選中目标設備所需的參數文件,然後再點擊Open 按鈕。
<4> 請注意根據自己編程的實際環境對[Target Device Connection](目标設備連接),[Operation Mode](操作模式)和[Supply Oscillator](振蕩器提供)各個下拉選項進行設置。
<5> 切換到[Advanced]選項卡。根據你的編程環境,對[Command Options](命令選擇)和[Security Flag Settings](安全标識設置)中的各個下拉選項進行設置。請注意和實際硬件保持一緻。
<6> 點擊OK 按鈕,則完成編程環境的設置,并自動關閉設備安裝對話框。主窗口的界面如下所示。
(2)程序文件的選擇
選擇程序文件,請按照下述的步驟<1>至<3>來進行。
<1> 點擊菜單欄的[File],然後點擊[Load]。
<2> 彈出程序文件選擇對話框。
<3> 選擇要寫入目标設備的程序文件,然後點擊Open 按鈕。
(3)執行[Autoprocedure(EPV)]命令
點擊菜單欄的[Device],然後再點擊[Autoprocedure(EPV)]。
[Blank Check],[Erase](如果目标設備上的Flash 存儲器非空),[Program],[Verify]和[Security]命令将會在目标設備上依次執行。在執行過程中,MINICUBE2 上的模式燈爲黃色并不斷閃爍。當本命令被正常執行完成後,MINICUBE2 上的模式燈變爲綠色并彈出窗口。
1.3.5 系統關閉順序
請按照下列順序來終止Flash 編程和關閉系統。
如果未按照本文的操作順序,目标系統或者MINICUBE2 可能會被損壞。
(1)終止QB-Programmer 軟件
如果你不需要對其它設備進行編程,則請終止QB-Programmer。
備注 QB-Programmer 被終止後,相關的設置信息被存放在qbp.ini 文件中,因此下次打開QB-Programmer 時會保持同樣的設置。
(2)關閉目标系統電源
關閉目标系統的電源,如果電源選擇開關被置于“3”或“5”,則此步驟可以略過。
(3)移除USB 線纜
從MINICUBE2 或者主機上拔掉USB 連線。
電源選擇開關放在“T”時,可以先進行(4)拔除目标線纜。
(4)移除目标線纜
從MINICUBE2 或者主機上拔掉目标線纜。
1.3.6 Flash編程的注意事項
本節描述了Flash 編程的注意事項。請認真閱讀,以保證MINICUBE2 的正确使用。
爲了提高寫入質量,請在使用MINICUBE2 之前對下列問題進行充分了解,并加以校驗評估。
•電路的設計要符合MINICUBE2 用戶手冊對設備的描述。
•設備,QB-Programmer 和MINICUBE2 的使用都要遵循各自手冊的描述。
•目标系統的供電電源要穩定。
