随着LED越来越多地代替传统光源,全球照明市场正处于全面变革的前夕。根据麦肯锡分析人员的研究,LED照明市场将以年均30%的速度爆发式的增长,到2020年将超过810亿美元的规模,接近照明市场整体份额的60%。
LED被越来越多的通用照明领域加速采用支持并印证了上述预测,从低功耗、低光通量的灯具,如筒灯替换产品(LED正在广泛地替代低功率、紧凑型荧光灯和卤素灯);到更具有挑战性的应用,如路灯、工业照明、办公照明、大功率卤素灯或体育场馆的照明等。当LED光源进一步渗透到需要更高流明密度和功率的应用时,从物理上来讲必然会要求其工作在更高的温度环境下——尽管设计师寻求减少LED的数量,或者将LED更紧密的排列,以求开发出的光源体积能与前代器件相当或更小。
同时,LED设计师们也在不断对模组、光源和灯进行创新,从而使用更少的器件集成更多的功能,或引入更小更复杂的特征。LED制造商正在寻找新的材料,以加快生长、提高良品率(特别是较大的部件),或者减少浪费。
新材料
对于这样一个新兴的照明领域,其采用的设计和使用的材料都在快速的更新换代,所有以上提到的挑战实际上都是必须面对的“成长的烦恼”。作为应对,业界在不断探索采用新材料,例如硅胶,它在LED应用较少,但硅胶在诸如先进电子器件、汽车和通信等许多其他领域已长期使用,并证明了其可靠的性能。硅胶能解决下一代LED设计所带来的若干挑战,包括承受高温、提高流明密度、加强可制造性以及实现更复杂的设计等。和LED-样,硅胶也在不断进步。最近,多家领先的光学器件和LED制造商都已在他们的新设计中使用一类新的光学级可模塑硅胶,并获得了积极的结果。 硅胶中的一些等级是透明的,可模塑硅胶,如最近道康宁推出的系列,代表了一种专门为LED应用改造过的更先进的材料,与目前最好的光学材料相比,性能也是相当的。另外,和传统硅胶材料一样,可模塑硅胶在固化之前的粘性较低,因此与有机聚合物或玻璃相比,硅胶能够更容易地被塑造成复杂形状,为二级透镜、导光管、光导以及其他光学器件提供了更多的设计选择。这一特性还能帮助制造商降低成本、缩短注塑成型及其他工艺的周期时间,并能降低LED照明光源和灯具的系统成本。最后,与许多有机材料相比,硅胶的化学特性能够非常好解决当前以及未来LED照明系统温度不断升高的问题。
更高温的LED设计
可模塑硅胶在产生大量热量的领域表现特别出色。作为一类高性能材料,它能轻松承受150℃甚至更高的温度,且不会明显降低其光和机械性能。随着LED光源从更小的封装尺寸中发出更高密度的白光,以及顾客希望灯和光源的体积更小、亮度更高时,器件的温度必然会显著升高,这时硅胶的上述特性会变得更有吸引力。
随着流明密度不断提高,目前高亮度LED的封装温度已经高达1500C。这不仅对传统用于LED密封封装的环氧树脂密封材料提出了挑战,还使传统二级光学器件材料如聚碳酸酯和丙烯酸酯(亚克力)更多地暴露在高温下。一般来说,这些塑料材料分别在高于125℃和950C温度条件下时,光学质量会逐渐下降。环氧树脂处在温度高于1500C的环境下时亦会如此。
